Ab sofort wird wieder Ernst gemacht!
Hier jetzt die Liste derjenigen die bestellt, aber noch nicht bezahlt haben:
pkheizer 1x
Bigspliff 2x
MAMI 3x(gerade erst bestellt)
Alle untenstehenden Interessenten die hier ihr Interesse kundgetan haben sind ab sofort aufgerufen mit einer Email an primaer-repkit@gmx.de eine verbindliche Bestellung abzugeben!
Preise werden wie bei Serie 2, also 30,-? innerhalb Deutschland und 33,-? innerhalb Europa sein.
Format der Email:
GSF-Nickname und Stückzahl in die Betreffzeile und
bürgerlicher Name mit vollständiger Postanschrift in die Email!
Mal sehen wie gut das diesmal klappt... :-D
hier die Kontodaten für alle Besteller:
Jan Pohle
Konto 367026203
BLZ 20070024
Deutsche Bank 24 Hamburg
IBAN DE79200700240367026203
BIC DEUTDEDBHAM
Preise:
30,- ? pro Kit bei Bestellung aus Deutschland, 33,- ? pro Kit bei Bestellung aus dem Rest Europas. Alles inclusive Porto.
Mengenrabatt aufs Porto bei Bestellung mehrerer Kits gibts wie immer nicht, dafür Versand als Einschreiben ab 2 Kits.
Als Verwendungszweck bitte den GSF-Nicknamen!
aktuelle Interessentenliste:
unverbindliche Bestellung
überwiesen
mopetenbengel 3x
blueaxel 2x
tommy 1x
pvfahrer 1x
crisk 2x
Hoschi 1x
steak 2x
Gismo 113 2x
Sprint Cruiser 1x
Dead End 2x
fulvia 1x
pk50racing 1x
freerider77 1x
alfahaza 1x
dudenhofenssohn 1-2x
vespaforever 1x
PXler 1x
aballplus 1x
Fuffi1973 2x
Poseidon 2x
sebos 1x
amazombi 2x
Vespa-Norderstedt 1x
mistelfix 1x
peanu 2x
madmox 2x
jesus 2x
albert 2x
vespascooter 1x
DAN 3x
Pinke Rostlaube 1-2x
Frogger 1x
Zirri 135 3x
donnie 1x
kim-lehmann.de 1x
helmet 2x
lambretta SX 3x
BigUndi 5x
Hardy 4x
bischi 2x
magic u 2x
vespatuning 2x
berger 1x
Dennis V50 1x
oli-san 2x
scooteria frankonia 1x
VCE-franki 3x
50sr 1x
momo 1x
Gatti 500 1x
killer 3x
HDK 2x
250N 10x
herr-kulez 1x
Polinist 1x
Donnie 1x
derbert 1x
133spezial 1x
matthias 1981 1x
griesgnaddeld 1x
Casey Jones 1x
Gasmann 2x
Massendefekt 2x
Mr.Pink1 2x
subway 2x
zusammen: Genug. :-D
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
  • Antworten 302
wenn man so sieht wie das hier gleich wieder losgeht sollten schon wieder die selben Preise wie letztes mal möglich sein von der Stückzahl her, sprich 30 deutschland- und 33 EU weit.
Hi Vespafreunde :-D
Bekunde das ich auch zwei nehme.
Das erste hat so gut geklappt das es nicht besser sein kann.
Die Bude läuft damit wie Sau und bis jetzt keine kulu probleme mehr. :-D
...wirds auch mal resistentere Körbe geben?
also mit gehärteten Flanken oder so?
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
