  • Antworten 302
Moinsen,-
ich habe diese ganze Geschichte nicht verfolgt da ich immer original Piaggio Übersetzungen eingebaut habe. Ging auch immer 1a.
So nun zu meiner Frage: Kann ich das Repkit auch bei einer Polini Alu Primär verwenden bzw. kann ich mit dem Kit einen Stahlkorb auf der Aluprimär befestigen????
Danke.
MFG Bergfick
wann kann man denn mit der liefrung rechnen?
erst wenn die letzten schnarchnasen das geld überwiesen haben? :-D
Nein. Wenn die überwiesen haben startet die Produktion.
Gruß, jan
Um die Sache mal ein wenig voran zu bringen, gibts jetzt wieder ne Liste derjenigen die bestellt aber noch nicht bezahlt haben im ersten Post des Topics.
Außerdem gehen Erinnerungs-Emails an diejenigen raus.
Gruß, jan
Wie immer gilt:
Wer noch ein bis acht(undvierzig) Repkits möchte, bisher aber weder bestellt noch überwiesen hat kann das immer noch tun!
Alles was man dazu wissen muss findet man beim durchblättern von diesem Topic hier.
Tach,
hatte viel um die Ohren in den letzten Wochen und schlicht weg vergessen zu überweisen !
:-D:-D;-)
bitte bei allen untertänigst um Gnade und Verzeihung !!! AufdenKnienrumrutschundamAuspuffleck!!! ;-):-D;-)
Überweisung ist heute raus !!!
Sorry nochmal und bis bald ;-)
Gruß Micha
Bearbeitet von Gasmann
Jep, is da. Liste ist wieder up to date.
Noch 7 Leute fehlen (davon aber zugegebenermaßen 2 neue Bestellungen)
Gruß, jan
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
