Was macht eigentlich...Tom Green?
tom green -> hodenkrebs
niels ruf -> abfällige bemerkung über krebskranke kollegin, deswegen kündigung
viele dachten bei green, es sei ein witz, wars aber nicht...
Bearbeitet von fabrocker
wie heißt denn nochmal der macker von U-2000??
ach ja christoph schlingensief oder so
den fand ich immer geil im tv
kommt ma wieder watt von??
das letzte mit den behinderten war schon arg grenzwertig gewesen
so popstars mäßig
macht der nun itrgendwas mit theater kann das sein??
ich will u2000 zurück
so popstars mäßig
hat der in Ö nicht auch ein asylanten big-brother gemacht?
12 asy's in nem container, und jede woche wird einer ausgewiesen... :-D
der kommt vom theater, ist eigentlich regisseur.
mein favorit von ihm war allerdings talk1000 oder talk2000, das war die härte...
wenn du mal dran hinkommst, schau dir die folge mit dem hohenzollern-prinz an...
gruss, fab :-D
Hat sehr hohe Wellen geschlagen die Festwochenaktion 2000 ("Ausländer Raus!"). Es gibt wohl auch eine Film-Doku dazu. Ich habe mal Ausschnitte gesehen und habe mich echt weggeworfen vor Lachen. Der hat ja Anfeindungen (und auch Morddrohungen?) von Rechten und (!!!) Linken bekommen, deren Ironiedetektor offenbar defekt (oder wahrscheinlich nicht vorhanden) war.
Kommt eigentlich vom Film ("Das Deutsche Kettensägenmassaker") und wechselte dann zum Theater und auch zur Aktionskunst. Einmal (1998?) wollte er mit seiner Partei (Chance 2000) den Wolfgangsee überfluten, damit der Dicke (Helmut "Blackout" Kohl) nasse Füße bekommt. Mittlerweile hat ihn der Kommerz gepackt: Wagner( :-D )inszenierung in Bayreuth!
Da ich kein TV habe: Kann man das irgendwo downloaden?
LG
Mario
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
