moin
tja ich weiss nicht mehr weiter und deshalb brauch ich mal nen bischen hilfe
also denn fang ich mal an :
hab hier nen motor
mit polini
langhub
30er delorto über membran
und psp puff
hatte den frisch zusammengebaut nur leider war der sitz vom kuludichtring nicht mehr ok folge : nebenluft
naja wieder auf das ding und abdichten
lief dann auch nicht schlecht aber nach ein paar tagen fings an : stottern bei hohen drehzahlen
hab erst gedacht das an der bedüsung liegt aber der "stotterpunkt" kam immer weiter runter
neue kerze rein und zündkabel neu : keine änderung
da war bei 80 im 3. schluss
hab momentan ne komplette zündung von nem "laufenden" 80er drin und damit läuft er jetzt natürlich nur noch 80 im 4.
aber wenigstens sind die fehlzündungen weg
nur wenn ich das lüfterrad ( ist bei allen 3 die ich draufhatte das selbe ) anblitze dann seh ich das loch nicht nur über dem pickup sondern auch teilweise ca 1/4 umdrehung in richtung früh? (das loch ist unten) verschoben
hab den pickup und die zündspule auf der grundplatte gemessen und demnach scheinen die ok zu sein (nach den werten hier ausem forum )
das stottern ist  übriegens unabhänig davon wie viel gas man gibt mehr gas bringt nur qualm ...
vieleicht hat ja wer ne idee woran das liegen könnte ...
michael
nachtrag :
bin total gestresst also wer fehler findet bitte nicht meckern :)
Schreib doch mal deine Bedüsung auf, dann kann mir dir doch sagen, ob du damit evtl. total daneben liegst. Könnte ich mir schon vorstellen.
Heee?
moin
ok die bedüsung ( aussem kopf ):
hd 132
ll 55
nadel x7 ganz unten
mischrohr 266
50er trommel
damit lief er ja schon ...
Heee?
also damit wollte ich sagen das ich weil ja das hin und her getausche nix gebracht hat nun also alles ( grundplatte lürad zündbox zündkabel und neue kerze ) getauscht hab und mein roller dankt es mir damit das er nun noch langsamer als vorher ist
michael
Kontrollier mal die Kabel von der Lima zur Zündung
einfach anziehen, nicht das die Litze durch ist und die Isolierung noch ok. Hab das auch mal gehabt ist wie eine  vibrationsabhängige Drosselung :-D
MfG Christian
