1 große motorhälfte v50 mit schaltarm vb 18,-
1 beide hälften pkxl2 vb 38,-
1 riffelbleche für v50 (muss zurechtgebogen werden ausserdem silirückstände ohne ende) vs
1 zylinderhaube smallframe kurzhub zustand erbärmlich als zugabe bei kauf
1 dr 75ccm mit kopf und kolben aus v50
(kolben hat ne macke an der aufnahme fürn unteren ring) vb 20,-
1 zylinder mit kopf und kolben 75ccm aus pkxl2 unbekannt zustand ok vb 40,- (reserviert)
1 orginal 50ccm zylinder aus v50 mit kopf und kolben zustand ok vb 30,-
1 krümmer aus pkxl2
1 polini lefthand v50 (enddämpfer hässlich geschwärzt wg rennleitung-sonst zustand ok) vb 35,-
1 original v50-auspuff (keine lust zu messen ob drossel oder nicht) puff - zustand: althalt vb 10,-
1 originalprimär aus v50 vb 20,-
1 originalprimär aus pkxl2 vb 20,-
1 shb 16.10 komplett und intakt inkl. blechlufi (ohne inhalt) vb 20,-
2 shb 16.10 nur der metallkorpus OHNE ALLES intakt vb 5
1 shb 19.19 nur der metallkorpus OHNE ALLES 2 der 4 metalllaschen zum ass ab fp 1,5
1 sha 14.14 metallkorpus + schlauchanschluss sonst OHNE ALLES intakt vb 5,-
2 3-loch - ass 19er vb 6,-
1 3-loch - ass 20er vb 7,-
3 2-loch - ass 16er vb 6,-
1 muffe über ass aus pkxl2 als beigabe
1 3-gang-getriebe komplett mit nebenwelle und intakt vb 20,-
2 4-gang-getriebe ohne nebenwelle vb 25,-
1 schaltraste pkxl2 vs
1 schaltrastenabdeckung plastik pkxl2 vs
1 schaltarm pkxl2 vs
2 kickstartersegment vs
1 original v50 kurbelwelle. dreht, zustand ok - abgesehen von der ausgeschlagenen kerbe im konus (schräg aufgesetzt, halbmond rebelliert) kann man aber noch so grad nehmen-gewinde ok vb 12,-
1 glaube original jedenfalls kurzhub - kurbelwelle aus pkxl2. gewinde muss nachgeschnitten werden! vb 18,-
1 zündplatte v50 komplett intakt (2 spulen) vb 25,-
1 hupe schwarz aus pkxl2 vs
1 hupengleichrichter
1 blinkrelais (4 blinker)
1 lüfterradabdeckung vs
Bearbeitet von dare
zylinder, kolben, kopf - selbst ringe ;)
Wie schaut es mit dem Original-50ccm-Zylinder aus? Ist da der Kolben und Kopf dabei? Wieviel möchtest Du dafür?
Grüße,
Flameboy
sagt... ...vnb1t. und geht mir damit erheblich auf die nerven. danke ürbigens dafür das du meine zeit verschwendest um dann meinen poll zuzumüllen. leute wie dich braucht die welt!
"also an alle zündung soll" 175€ kosten. allerdings nur für vnb1t.
also an alle zündung soll 75? kosten!
Bearbeitet von dare
Gast
