Das Profil sieht besser aus als es ist. Die Versuche mit solchem Profil im letzten Winter haben gezeigt dass der Reifen keinerlei Seitenhalt bietet. Selbst mehrfache Versuche nach vorne zu starten nahm das Hinterrad ernster als das Vorderrad. Wer drauf steht nur im Kreis zu fahren ist mit solchen Reifen gut bedient.
.... vielleicht hätten wir die Rübe auch umdrehen sollen, aber ich bezweifel eine Besserung.
Umdrehen bringt bei solchen Reifen gar nichts, wird nur noch schlimmer.
Sinn von dem Profil ist es, dass der Dreck aus dem Profil rausgeschoben wird, und somit die Stollen wieder frei sind. So funktioniert das ganz gut bei Traktoren usw., weil diese ja bekanntlich schwer sind und nur mit Drehmoment arbeiten. Wenn man die Reifen dreht, dann baut sich der Dreck nochmehr auf im Profil, und man verliert völlig den Grip.
Dass die keinen Seitenhalt haben, kann ich mir gut vorstellen, aber zum wegkommen müsste diese Profilform eigentlich ganz gut sein.
Weil du schreibst, dass du im Winter probiert hast, da ist dieser Reifen auch auf Traktoren völliger Mist, weil ja keinerlei Lamellen oder so auf den Stollen sind. Ist dann fast wie ein Slick, einfach nur glatt.
  • Antworten 123
So nun kann ich mal ein paar Bilder liefern!
Zu der Reifen sei gesagt, das dies auch die nicht mher lieferbaren Pirellis sind (danke M210)
Der Zylinder ist ein fast orginaler 177er Polini. werd also nur mit einer 80ger antreten!
Ich hoff die sieht später noch ähnlich aus, soll im Frühjahr noch TÜV bekommen
Bearbeitet von TJ36
Die groben Winters wären von der Logik her ganz gut, denke ich. Schlimmer dagegen der Dessert Storm mit Gepäckfach :grins: :grins: :grins: :grins: und die beiden Brustwarzen am Beinschild! Sehr erogen, Herr Nachbar!
Bearbeitet von M210
@Lenki: Stell ein bild von der DRECKFRÄSE im extrem unfertigen zustand rein!
Nö, da wird nichts vorher aufgedeckt, weder was vom Ranzrahmen, noch Daten vom Motor... :-D:-D
Das Gepäckfach kommt für den Run natürlich noch ab!!
Und zu den Brustwarzen kann ich nur sagen, Nippel brauchsch :sabber:
Oh Herr Nachbar, wann steht denn dein Bock auf Rädern?
Wir müssen noch die Streben einschweisen!!!
Bearbeitet von TJ36
@ Lenkungsdämpfer: Aha...- soso :-D:-D:-D Warum nicht ein Original beschneiden?
Am Samstag. Und nicht nur das. Denn STEHEN kann ja jeder, aber ich will, dass die Möse am Samstag rennt!
Bearbeitet von M210
Was issn mit groben Winterreifen?
Schätze mal zu weich und zuwenig Netativ.
Herr Silverstorm ... eben - für den Trekker OK, für die Vespa furchtbar.
Der Reifen ist unkontrollierbar.
Aha...- soso Warum nicht ein Original beschneiden?
Originale wurde am Samstag beschnitten und für Scheiße befunden... :-D . Ich sollte versuche öfters vorher nachzudenken, bevor ich handel... :uargh:
Das des Ding steht, ist eh klar, hast ja jetzt nen Hauptständer!
Dann schau ich mal, das ich meinen Motor zusammen mach und einbau, dann könn mo nächste Woche bei
beiden die Strebe schweisen!
@Lenki: Angst zu verlieren, weil du keine Bilder zeigst?
Eigentlich können M210, PX150 oder ich gewinnen! Wir stecken die Strecke und machen die Regeln :grins: :-D :grins:
Das hier ist die Form, mit der wir durch die Achtziger Jahre rollerten. Schön stabil, einfach zu machen und hübsch dazu. Das Lampion würde ich für Deinen Zweck weglassen ;-) Damals konnte man die Dinger soger in dieser Form vom Zubehörshop ordern....
Eigentlich können M210, PX150 oder ich gewinnen! Wir stecken die Strecke und machen die Regeln :grins: :-P :grins:
:-D:-D:-D;-);-):-D:-)
Bearbeitet von M210
wenn du soviel am gashahn kannst wie an der flex, na dann gut nacht :-D
siehe oben :-D
an der motorleistung wirds nicht liegen wenn er abloost! :wasntme:
Mahlzeit,
ihr wisst das schon ein Topic zu diesem Thema existiert ?
Talkrunde über Rollercross
Nichtsdestotrotz....
Ich habe (auch) mal mit einem Cosa-Federbein in meiner PX200E GranSport herumprobiert.
Der Polini (nicht auf dem Bild) wirkte als Federwegsbegrenzer und verhinderte durch seine Verschraubung hinten am Block und seinen Schulterschluß vorn unter dem Tunnel ein volles Ausfedern. Zudem kam beim vollen Ausfedern das Federbein mit der Vergaserwanne in Kontakt.
Längen-Vergleich:
Federbein PX original (Feder Sebac) 37 cm
Federbein PX orig (Feder S.) mit Verlängerung und Silentblock 44,5 cm
Federbein COSA orig 48 cm
Federbein COSA orig (ohne Verlängerung) mit PX-Silentblock 52,5 cm
Das Original-Bein "nur" mit einem Distanzstück verlängern würde ich nicht, außer Optik bringt das höchstens einen schlechteren Geradeauslauf (steilerer Lenkkopfwinkel) und erhöhte Bruchgefahr. Sinnvoller ist (hinten) ein harte Feder mit härterem Dämpfer, da das Original viel zu schnell durchschlägt.
Bearbeitet von Alexander_NRW
Ja! Kann eh nicht fahren... :-D
Hans hat geflext, ich nur schnell mal kurz angezeichnet...
Ja, weiß ich schon, wollte aber noch extra im LF Bereich ein Topic aufmachen. Sind ja andere Mootoren etc...
Mmm, wollte mir auch schon ein Cosa Federbein hinten hin machen. Werd ich aber bei mir dann trotzdem mal testen wenn ich mal billig eins bekomme.
Echt? Ich hab bisher immer gedacht das hart im Gelände net sos Wahre ist...
Könnt ihr alle mal was zu den Motoren schreiben? Was fahrt ihr für Zylinder mit welcher Übersetzung? Welches Lüra?
Moinsen,
was haltet ihr denn von dieser Aufhängung. Geht mit Originalfederbein schon ziemlich an die Backe. :-D
Bearbeitet von HansPils
harte dämpfer sind echt nicht so gut..fahr lieber orginale.. :-D
motor??na immer der gleiche..urlaubs..alltags..ringmotor!!
207er polini auf DS u. 24/63 (ultralange malle primär!!)...hp4 (aber besser org. bei sturz).
gruß
tom
Ultralange Malossi Primär??? Sollte der Motor nicht eher kurz übersetzt sein? Oder fahrt ihr schneller als 80 bei den Rennen?
Kannst meins haben, für `nen Zehner plus Porto (oder Selbstabholung in Essen).
Für zwei Euro extra lege ich noch einen zweiten (neuen) Cosa-Silentring dazu, mit dem es theoretisch möglich ist das Federbein ohne PX-Silentblock zu verschrauben.
Musse die dann wieder komplett in deine Wohnung schleppen?
:grins: Neeeee .... glücklicherweise nimmer. Tut mir fast leid dass der gute Wohnzimmerdosenlack weichen muss aber aufgrund eines Gönnerwechsels muss die Kiste farblich angepasst werden. Irgendwie muss man den Schrotthaufen und seine ständigen Verschleissallüren ja finanzieren.
Dafür gibts dann hoffendlich noch ein paar lecker Teilchen dran.
uiuiui... jetzt doch gesponsort :-D:-D
:grins: ..das ist meine alltagsreuse..die muss das abkönnen!!
logo nur alles im 1. od. 2. gefahren..aber 80 im gelände...das ist nix für mich!! :-D
Wie ist den die Strecke so? Viel Geraden? Sprünge?
Haben heute den Auspuff schon mal modifiziert. Muss nur noch geschweisst werden... :-D . Rahmen wär auch schon längst fertig wenn ich nen Kodi hät... :uargh: . Motor wurde heut zerlegt. Wird leider ein bischen knapp mit der zeit... :-D
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
