  • Antworten 123
Spioniert da jemand rum? :-D Das is ne PK die ich mal indirekt auf der Kostümshow in München Anfang des Jahres vom Timas geschenkt bekommen hab. Wird aber kein Crosser, sonders was für die Rundstrecke...
Aaaalso, Kiste is komplett zusammen! Und springt nicht an das Fickding! Funke ist da, Kerze ist nass. Kein Plan an was es liegen könnte. Werde Morgen mal alles tauschen was mit Sprit und Strom zu tun hat... :-D( :-D
Unser 2ter Crosser (Hass) ist auch im Eimer
daher wird Ivo aka PETERLE wohl mit einer standart px an den Start gehen
Morgen gehts los und wir sehen uns dann am Sonntag :-D
hohoho
du bachel. komm morgen mal rum mit der möhre dann läuft das ding.
anschließend gleich auffe rolle den haufen.
Basti
So, Kiste rennt! :-D
Morgen noch zum Minibike-Basti und Gaser einigermaßen einstellen, dann passt das.
Die Smallframe vom Kumpel Hans ist auch fertig! Läuft wie Sau und sieht dazu hammer geil aus.
Jungs, bis Sonntag... :-D
Bei mir steht auch alles bzw. liegt bereit
Morgen Früh hol ich den Transporter und nach der Arbeit um 19 Uhr gehts los - hoffe um 01 Uhr in S zu sein und bis Sonntag wieder recht fit zu sein... :-D
Freu mich
Tag war heut im großen und ganzen Erfolgreich. Die SF spinnt leider ein bischen rum... :-D
Naja, beide Crosser aufgeladen und bereit für Schlamm...wir sehen uns Morgen... :-D
Was mich mal interesieren würde, da ja einige HP4 und PK Lüra fahren, süfft es da net in die Zündung rein? Die beiden Lüras sind doch vom Durchmesser ein wenig kleiner und "dichten" somit ja net, oder?
...was mich, ehrlich gesagt, ein bischen wundert. Mmm, dann brauch ich jetzt nur noch gescheite Kupplung... :-D
Einwandfrei und der 38er Keihin hat überhaupt keine Probleme gemacht:)werd ihn demnächst mal auf nem Prüfstand testen müssen. Richtig scheisse war der Motorradlenker, mir tun jetzt noch die Handgelenke weh, werd da wieder nen normalen PX-Lenker draufmachen. Ach ja und nächstes mal denn mit 200er und längster Primär und ordentlich Drehmoment und NEUER Kupplung,:)Ach ja der Crossreifen vom SCK ist wirklich TOP, wer ihn braucht, bei mir gibts ihn jetzt natürlich auch zu kaufen.
Bearbeitet von heizer
Spitzensache:)von wegen Grosse Vergaser laufen nicht gut auf ner Vespa, hatte mal nen 40er Keihin, der lief auch gut. Naja jetzt mal wieder On-Topic,lohnt es sich eigentlich Schrauben in den Reifen zu schrauen?Am Crossmas waren ja ein paar da, hat es wirklich mehr Grip gebracht?
Ich behaupte mal das es bei den Verhältnissen wie in Esslingen nix gebracht hat...
Ich denke auch das wär erst bei Frost und richtig knüppelhartem Boden für diejenigen Interessant geworden.
Vielleicht sollte man sich aber so ein Rad beiseite legen :wasntme:
Tobi
brauche mal schadensberichte... am motorblock, krümmer, t5-bremszugarretierung, schaltraste,...
wo setzt ihr auf? hat wer erfahrungen mit "hartem" grund?
Ich hatte welche im Vorderrad...
Falsche Behauptung!
Ja, Schloßschrauben...
wie, innen mit Schlauch???
Ohne Schlauch fahren sich alle Reifen schlecht (ich kenn zumindest keine tubeless Felge...)
oder wie?
Also: M8er Schloßschrauben, große Beilagscheibe innen, kleinere außen und ne M8er Mutter drauf...
abgeflext, fertig!
OK also ne einfache Sache
@slr wegen ohne Luft: Der Ivo aka PETERLE der mit der standard ideal mattschwarzen PX mit seinen selbstbaureifen am Start war - hatte nämlich keine Luft in den Reifen :wasntme: und dafür hat er sich nicht schlecht geschlagen :-D
Tobi
Wenig Luft hatten wir auch drin. Bin hinten 1,5 bar und vorne nur ca. 1 bar gehfahren! Ist aber glaub immernoch zu viel. Beim R´n´R sind teilweise scheinbar welche mit 0,8 bar gefahren...
Bauschaum? Im Reifen?
Ich konnte den vorher-nachher Test leider nicht machen, mein Kumpel schon. Der meinte mit weniger Luft wärs viel besser...
abgeflext, fertig!
moin! nen foddo vielleicht?
Kann dir der Phil bei Gelegenheit (also wenn er ausm Norden zurück is)
bestimmt posten. Bei dem steht die Karre inner Garage!
P.S.: wie gayts den Beißerchen?
