auch nach benutzen der Suche bin ich nicht wirklich schlauer. Gibt wohl nicht so viel zum Pinasco.
Folgendes Problem:
Ich habe vor mir nen Tourenmotor zu bauen, der ein recht breites Band haben soll und wo die Kraft
von unten im Vordergrund steht, nicht die Höchstleistung. 95 oder so reichen allemal. Soll nur demnächst auch als Gespann gefahren werden.
Also ich habe nen 177er Pinasco
24 SI
Auspuff original oder SIP Performance (egal, beide da)
Getriebe ist auch so alles da.
Welches Getriebe habt ihr eingebaut?
Ich hatte ein 125er (neues) Getriebe mit 23/65er drin, das war zu lang, jetzt kommt die 21/65er drauf.
Welche STEUERZEITEN fahrt ihr denn mit dem Pinasco oder welche würdet ihr mir vorschlagen?
Getriebe so ok oder doch kürzer/länger?
Welchen Auspuff?
Vielen Dank.
Ahoi
Pinasco wurde schon paarmal behandelt... müßte einiges da sein!
zb.:hier oder hier
kamm bei mir in der suche "steuerzeiten+pinasco" raus
da steht ja schon einiges dabei.
viel spaß
mfg
ron
für deinen Zweck Steuerzeiten lassen wie sie sind, evt. Verdichtung etwas erhöhen.
keine englische Tüte für deinen Zweck, umgeschw. T5 wäre da wohl der Hit, sonst O-Töpferl.
wenn 125er Getriebe mit 23/65 zu lange war könnte wohl - aufwandsschonend - das 21er Ritzel ganz gut passen -> probieren.
24er SI ovalisieren lt. "Bibel" vom lucifer!
Wenn Du da einen Beiwagen dranbauen willst solltest Du die Originalübersetzung lassen, ansonsten wird die Kraft niemals reichen um im 4. Gang noch voran zu kommen.
Auch wenn jetzt alle High-end Tuning Spezialisten hier jetzt wieder ganz laut aufschreien werden, langjährige Erfahrungen bestätigen, daß der 177er Pinasco in Verbindung mit dem Pinasco Rennauspuff erstaunlich gut läuft. 24er Vergaser ist durchaus ausreichend. Solo würdest Du damit problemlos über 100 km/h kommen, mit Beiwagen kannst Du froh sein, wenn Du mal 90 erreichst. Wirst mit einem englischen Resonanzpuff allerdings auch nicht wesentlich schneller, der Verbrauch würde allerdings überproportional ansteigen.
würde bei gespann auch lieber auf den rap verzichten, wenn du nicht auch den rest des motors kpl. ändern willst.
die steuerzeiten zu messen, würde sich allerdings lohnen. evtl. kannst du da mit leichten optimierungen noch etwas holen. ebenso qk und verdichtung checken.
eine lhw würde noch - bei bearbeitung - das drehmoment steigern.
177 kolben bisschen ueberarbeiten! kopf 1,5 mm abnehmen! malossi uebersetztung, rennkurbelwelle, schwungrad abgenommen,
stutze vergroessert, ports angepasst mit sito plus und 30mm x7 135 55, macht gute 125kmh und mit simonini knapp ueber 130! dreht sau gut! mein freund fahrt den pinasco 215 mit sippreformance 125 duese, schwungradabgenommen, 125 kmh.! besseres anfahren mit pinasco 177 aber denn hang hinauf 215 kommt da besser voran! grade aus ziemlich gleich mit simonini der 177 geht da von! no probs! 177 dreht auch besser! hier noch ein photo von meinem kolben pinasco 177!
kein speicher platz mehr! 9.5 kb! da kann ich nur ein strich zeichnen-------------------
Bearbeitet von Floorplay
... malossi uebersetztung, ..., schwungrad abgenommen,
Genau diese beiden Maßnahmen sollte man bei dem was '177erPinasco' möchte
... Soll nur demnächst auch als Gespann gefahren werden.
tunlichst vermeiden, das wird so ein Motor nämlich nicht schaffen
    • Ich reduziere meine Lagerbestände und verkaufe hier eine ungefahrene "Resi Box" für 200er Motoren von Posch Performance. Sie wurde auf Basis eines orig. Piaggio Auspuff's von Posch Performance für mich gebaut, kam aber bis dato leider nie zum Einsatz.    Jetzt hab ich leider keine(n) 200er Vespa/Motor mehr dafür :-/ Posch Performance hat sich in den letzten Jahren bei handmade Auspuffanlagen für Schaltvespen einen richtig großen Namen gemacht! Ich kann den Artikel - versichert und gut verpackt - um € 10 auf deutschem Festland versenden. Verkauf von privat ohne Gewähr. Bezahlung per Überweisung oder für mich spesenfreies Paypal. Weitere Angebote online!   Preis: € 229,- + Versand Standort: 83487 Marktschellenberg   PS: hab hier schon länger nichts mehr inseriert und hoffe alle Vorgaben eingehalten zu haben! War zuvor auf Kleinanzeigen aber wurde dort jetzt auf "reserviert" gestellt.
    • Bei uns haben sie im Gemeinderat den Hebesatz aufkommensneutral angepasst. Bedeutet für mich vorher wie nachher ca. 700 €/a (mein vorheriger Beitrag wurde fälschlicherweise in den letzten Jahren noch für ein unbebautes Grundstück und damit ca. 470 € berechnet. Ich habe mal bisher nix dazu gesagt. ) Der Messbetrag pro Quadratmeter ist von 450 € auf 1200 € hoch gegangen.
    • Fragen: Welchen Metall-WeDi nimmst Du? Stauchst Du den vorher oder schleifst ihn runter? Klebst Du den ein?
    • @inna halle   LtmW und Erinnerung hat Helmut aber Recht, Hirth kW in Porsche 356.  Ich meine das es die Hirth Verzahnung auch tlw in käferrennwellen gab, zumindest bilde ich mir ein eine Anno dazumal in Californien gesehen zu haben für sehr viel gutes Geld    Rlg Christian
    • Übrigens ein Prost auf einen unserer Stammwichtel, der jetzt im ewigen Wichtelparadies ist. Skawoogie, danke dass du mir noch deine Adresse geschickt hast, dort wo du hin gegangen bist können wir dir leider nichts schicken, nur unsere Erinnerungen und Gebete.
