Servus zusammen,
ich hab hier drei 90 SS Zylinder liegen :-D , leider alle etwas mitgenommen/ gefressen...
Hat einer von euch nen Plan, wie teuer mir das Hohnen mit Übermaßkolben für einen Zylinder ungefähr kommt???
pk-rulez
Ich hab letztens bei nem Motorinstandsetzer 50 Euro gezahlt. Im Durchmesser wurden 0,8 mm abgenommen und ein Kolbenspiel von 8-9/100 mm eingestellt.
Hallo
hier in Münster kostet das beim guten Motoreninstandsetzer, der nen ordentlichen Kreuzschliff macht bis zu einem Durchmesser von 81mm 48 und ein paar Kaputte plus Mst.
Grusz
Hab in Trier nen Zehner gegeben. Kaffeekasse und gut ist. Honen dauert ja auch nicht lange.
Auf Übermaß aufbohren ist natürlich was anderes.
Gruß Dirk
Edith geht auf die Verbesserungsvorschläge des Stahlfix ein und streicht ein H.
Bearbeitet von Vespadirk
Hab in Trier nen Zehner gegeben. Kaffeekasse und gut ist. Hohnen dauert ja auch nicht lange.
Gruß Dirk
Richtig, honen ist ja nur Kreuzschliff erneuern..
Bearbeitet von DennisV50
Honen, nicht Hohnen.
Zwischen 10 und 30 nur fürs Schleifen, mit Bohren zwichen 25 und 75. Kommt wirklich auf den Instandsetzer an.
Bohren sollte ab 0,25 Durchmesservergrösserung gewählt werden.
Greetz,
Armin
    • Hallo,   für einen guten Freund suche ich einen PX-Motor.   Must-have: 8"-Übersetzung und -Technik   Schön wäre etwas mehr Saft, sofern es kein 200er ist. Letzterer geht auch in original und überholt. Bitte keine 80er   Ich freue mich auf Angebote. Muss gefallen und gut gemacht sein.   Optimal wären irgendwas zwischen 10 und 18 PS mit schönem Band
    • Na die Vermutung dürfte wohl "Absicht" sein, aber das sehe ich nicht. Dem hat's einfach bei hoher Last das Mopped versetzt.
    • Naja, bgm wird ja nun keine eigene Reifenproduktion hoch ziehen. Genauso wenig, wie Lang Tuning ne Raffinerie betreibt.  Und der bgm Sport ist"besser"als der Heidenau K80, insofern kann ich da nix negatives dran finden...  Und wenn das Simson tuning Öl "besser" ist als das Addinol, ist das doch auch zu begrüßen!  Mir persönlich wäre vormischen zu nervig und 18€/L muss man auch wollen...
    • Der Unterschied zum Schaltplan meiner Rally ist das weisse Kabel zwischen Pin 2 am Zündschalter. Es geht zum bzw. vor den Gleichrichter und dient dort bei Stellung Nachtfahrt offenbar als zusätzliche Stromquelle zum Laden der Batterie. Bei Nachtfahrt wird Pin 10 mit Pin 2 verbunden und die zweite Lichtspule befeuert dann auch den Wechselstromeingang des Gleichrichters - so ist das bei der 180 SS!   Bei meiner 180 Rally fehlt das weisse Kabel, da reicht offenbar immer der Ladestrom aus einer Lichspule. Warum auch immer sie das geändert haben…   ….aber eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob ich den bgm regler alleine nur zum Laden der Batterie nutzen kann?
