Wie in "Smallframe"....
Lackieren und Farbe
Lackieren: Frage und (Profi-) Antwort
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Lackieren und Vorarbeiten
Bremstrommel lackieren
Rostbehandlung - Rostschutz
Vorarbeiten beim Verchromen
Schweißen, Löten etc.
Überströmer aufschweißen
WIG Schweißgerät - Anforderungen
Schutzgas Schweißgerät - Anforderungen
Nebenwellenaufnahme schweißen
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Welches 2-Takt Mischöl?
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
Sava Weißwand - Probleme
8" Reifen
Drehzahlmesser und Digitaltachos
Trelock Tacho mit Beleuchtung
Digitaltacho
Digitaler Drehzahlmesser
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Zahnarzt / -techniker Bohrer anstatt Dremel
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Lenkkopf-Hakenschlüssel
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motorhälften reinigen 1
Motorhälften reinigen 2
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Bremspumpe verstecken
Silentgummi Motorblock
Tank versiegeln
Kolbenbolzen Ein- und Ausbau
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Zylinder und Kolben fest
Sehnenmaß berechnen
Breitreifen - distanzieren
Lenkerendenblinker (gute Anleitung mit Bilder)
Auspuff ausbrennen
Lenkergriffe montieren
Roller richtig warmfahren?
M7 Stehbolzen ausgerissen
Loch in der Sitzbank
Vergaser
Boysen Membranplättchen
Lärmdämmung Ansauggeräusche
Membranplättchen zum selberschneiden
Luftfilter
Alles über Mikuni TMX
Auspuff
Auspuff Konen Programm
Auslassteuerung - Auspuffknödel
Hupe, Schnarre
Drucklufthupe - Reserverad
Fanfare in Vespa
Rest
Geschmiedete Kurbelwangen
Grimeca Beläge
Mehr Hubraum - mehr Vorzündung?
Zündfunke
Kolbendach - Eigenschaften
Hohe Verdichtung, dicker RAP
Kurbelwelle zerlegen
Batterie
Lautstärkemessung beim TÜV / Polizei
Fremdzylinder
...wird fortgeführt...
super idee :-D
nur dieser beitrag gehört in die oberste spalte rein.
nicht das dann mit derzeit auf irend einer hinteren seite landet :-D
Genau!
Vielleicht wird jetzt endlich die Antwort "verwende die Suchfunktion" endlich seltener :wasntme: ;-);-)
Greetz, STANI :-D
  • 3 Monate später...
super
Lackieren und Farbe
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
8" Reifen
Digitaltacho
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Tank versiegeln
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Sehnenmaß berechnen
Auspuff ausbrennen
Vergaser
Luftfilter
Auspuff
Hupe, Schnarre
Fanfare in Vespa
Rest
Grimeca Beläge
Zündfunke
Batterie
Fremdzylinder
Hi, kann mir einer sagen wieos die Links nit gehen?
Bei mir kommt nur:
Der Link, der Dich zu dieser Seite geführt hat, scheint beschädigt oder nicht mehr aktuell zu sein. :-D(
mfg.
Bei mir kommt nur:
mfg.
Stimmt, die sind kaputt... schade :-D
  • 6 Monate später...
Warts ab, hier wird gerade an einem MonsterUpdate der SmallframeHT gearbeitet und dann kommt das liebe Stiefkind Technik auf den Plan.
Im Ernst: ist in Arbeit.
alles von "schaltroller.com" auf "germanscooterforum.de" geändert.
hoffe es hilft jemanden :-D
Lackieren und Farbe
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
8" Reifen
Digitaltacho
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Tank versiegeln
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Sehnenmaß berechnen
Auspuff ausbrennen
Vergaser
Luftfilter
Auspuff
Hupe, Schnarre
Fanfare in Vespa
Rest
Grimeca Beläge
Zündfunke
Batterie
Fremdzylinder
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
  • 2 Jahre später...
hallo zusamm. ich bin der neue ;-) hoffe mir kann jemand hier helfen...
hab jetzt ne penta 50 cross und das is ne 2 takter die gemisch tankt also kein selbstmischer. weiss vllt jemand was die für ein mischverhälltnus braucht oder kann ich da 1:50 mit fahren?
dann noch was ... bekomme ich irgendwo nen schaltplan fürs licht her?
danke schonmal
Is die noch original oder hast da schon einen ordentlichen Zylinder und Vergaser montier? Hast mal ein Foto von dem Hobel?
Bearbeitet von 788.101
  • 3 Jahre später...
