Wie in "Smallframe"....
Lackieren und Farbe
Lackieren: Frage und (Profi-) Antwort
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Lackieren und Vorarbeiten
Bremstrommel lackieren
Rostbehandlung - Rostschutz
Vorarbeiten beim Verchromen
Schweißen, Löten etc.
Überströmer aufschweißen
WIG Schweißgerät - Anforderungen
Schutzgas Schweißgerät - Anforderungen
Nebenwellenaufnahme schweißen
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Welches 2-Takt Mischöl?
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
Sava Weißwand - Probleme
8" Reifen
Drehzahlmesser und Digitaltachos
Trelock Tacho mit Beleuchtung
Digitaltacho
Digitaler Drehzahlmesser
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Zahnarzt / -techniker Bohrer anstatt Dremel
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Lenkkopf-Hakenschlüssel
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motorhälften reinigen 1
Motorhälften reinigen 2
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Bremspumpe verstecken
Silentgummi Motorblock
Tank versiegeln
Kolbenbolzen Ein- und Ausbau
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Zylinder und Kolben fest
Sehnenmaß berechnen
Breitreifen - distanzieren
Lenkerendenblinker (gute Anleitung mit Bilder)
Auspuff ausbrennen
Lenkergriffe montieren
Roller richtig warmfahren?
M7 Stehbolzen ausgerissen
Loch in der Sitzbank
Vergaser
Boysen Membranplättchen
Lärmdämmung Ansauggeräusche
Membranplättchen zum selberschneiden
Luftfilter
Alles über Mikuni TMX
Auspuff
Auspuff Konen Programm
Auslassteuerung - Auspuffknödel
Hupe, Schnarre
Drucklufthupe - Reserverad
Fanfare in Vespa
Rest
Geschmiedete Kurbelwangen
Grimeca Beläge
Mehr Hubraum - mehr Vorzündung?
Zündfunke
Kolbendach - Eigenschaften
Hohe Verdichtung, dicker RAP
Kurbelwelle zerlegen
Batterie
Lautstärkemessung beim TÜV / Polizei
Fremdzylinder
...wird fortgeführt...
super idee :-D
nur dieser beitrag gehört in die oberste spalte rein.
nicht das dann mit derzeit auf irend einer hinteren seite landet :-D
Genau!
Vielleicht wird jetzt endlich die Antwort "verwende die Suchfunktion" endlich seltener :wasntme: ;-);-)
Greetz, STANI :-D
  • 3 Monate später...
super
Lackieren und Farbe
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
8" Reifen
Digitaltacho
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Tank versiegeln
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Sehnenmaß berechnen
Auspuff ausbrennen
Vergaser
Luftfilter
Auspuff
Hupe, Schnarre
Fanfare in Vespa
Rest
Grimeca Beläge
Zündfunke
Batterie
Fremdzylinder
Hi, kann mir einer sagen wieos die Links nit gehen?
Bei mir kommt nur:
Der Link, der Dich zu dieser Seite geführt hat, scheint beschädigt oder nicht mehr aktuell zu sein. :-D(
mfg.
Bei mir kommt nur:
mfg.
Stimmt, die sind kaputt... schade :-D
  • 6 Monate später...
Warts ab, hier wird gerade an einem MonsterUpdate der SmallframeHT gearbeitet und dann kommt das liebe Stiefkind Technik auf den Plan.
Im Ernst: ist in Arbeit.
alles von "schaltroller.com" auf "germanscooterforum.de" geändert.
hoffe es hilft jemanden :-D
Lackieren und Farbe
Füllern
NATO-oliv
Patina konservieren
Aluminium hartlöten
Lenkkopf schweißen
Öl, Sprit
Getriebeölzusatz
Welcher Sprit
Reifen
Blockprofilreifen
Welcher Reifen
8" Reifen
Digitaltacho
Drehzahlbegrenzer
Werkzeug
Hebebühne
Kaltmetall
Glasperlen
Flammspritzen
CAD Programme
Schraubensicherung
Spannungsregler FAQ
Heim-Sandstrahlen
Grundausrüstung
Temperaturmesser
Tipps
Motor ausspindeln
Silikon entfernen
Tank versiegeln
Kolbeneinbau
Züge kürzen
Sehnenmaß berechnen
Auspuff ausbrennen
Vergaser
Luftfilter
Auspuff
Hupe, Schnarre
Fanfare in Vespa
Rest
Grimeca Beläge
Zündfunke
Batterie
Fremdzylinder
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
  • 2 Jahre später...
hallo zusamm. ich bin der neue ;-) hoffe mir kann jemand hier helfen...
hab jetzt ne penta 50 cross und das is ne 2 takter die gemisch tankt also kein selbstmischer. weiss vllt jemand was die für ein mischverhälltnus braucht oder kann ich da 1:50 mit fahren?
dann noch was ... bekomme ich irgendwo nen schaltplan fürs licht her?
danke schonmal
Is die noch original oder hast da schon einen ordentlichen Zylinder und Vergaser montier? Hast mal ein Foto von dem Hobel?
Bearbeitet von 788.101
  • 3 Jahre später...
    • Weiss jemand ob Grigio Polaris 200 farblich vielleicht passend ist für ein gealtertes Cortinagrau einer T4? Das scheint mir hier auf den Fotos nicht allzuweit weg., zumindest näher als 711B das häufiger genannt wird.
    • Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.
    • Alpirsbach Schwarzwald Mein eigener Motor 2500€   Eine Abholung wäre mir am liebsten, da ich kein Auto besitze und der Transport zur Post somit schwierig ist.   PX 200 Lusso Motor 93 BJ mit Getrenntschmierung. Motor frisch aufgebaut und einbaufertig, incl. Felge Hinten Das Ziel war ein guter Tourenmotor mit cirka 14-15 PS am Hinterrad und niedrigem Verbrauch dazu auch noch leise zu bauen. Neuteile für 982€. Die Eintragung dieses Motors kann nur mit einem Leistungsgutachten erfolgen. Zylinder SIP Alu PX 200, 5 Überströmter, 0Km Zylinderkopf Original Lusso, Qs 1,2mm Kurbelwelle Langhub Sip Premium, Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel, Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach OT feingewuchtet, mit Wolfram Ausgleichsgewicht Block/Drehschieber ist am Einlass leicht geöffnet nichts extremes Ich bin die Luft und ich will da durch Prinzip, Zylinderfuß auch nur ganz wenig, nur Luftprinzip Getriebe Original Lusso auf 0,1mm ausnivelliert, neues Sip Schaltkreuz Sip Distanzscheiben. Kupplung Lusso 7 Federn neue Beläge Trennpilz neu Lager alle neu SKF, auch Primär, Primär schräg Wellendichtringe Corteco braun Metall, Rest Sip Zündung Original Lusso, derzeit bei 19 noch nicht geblitzt Anlasser Elektrisch Original PX Lusso Elestart CDI Original Lusso, Stecker NGK, Lufterrad O, 2500Gr Vergaser Spaco SI 24/24 schon auf Fast Flow Noch nicht eingestellt also Originalbedüsung wie von Sip geliefert, Ovalisiert und Strömungsgünstig bearbeitet IST: Hauptdüse 116, Nebendüse 50, Mischrohr BE4, Hauptluftkorrekturdüse 190 SOLL: Bei Sip Road 2.0, Hauptdüse 130, Nebendüse 60, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 190/160 Düsen gebe ich dazu. Breitreifenkit Sip, rechts 1cm, links Distanz 1cm Silentgummi Scooter Center neu rechts grün links rot Felge Hinten neu, 120/70/10 Heidenau K58 Bremse Hinten neu, Bremstrommel O Dichtungen Sip Premuim, Zylinder am Kopf unterlegt Fuß mit Dichtmasse, Kopf mit Dichtung Motor ist also mit Hinterrad einbaufertig, Einfahren?! Anlassen Warmlauf im Stand bis Temperatur hoch genug, circa 20 Min. Abkühlen bis gichtig Kalt. Dann starten und fahren aber normal nur Max Halbgas 20 Minuten. Danach abkühlen bis richtig Kalt, dann ist er Vollgasfest. Letztendliches Einstellen des Vergasers danach am besten mittels Choke. Zündung blitzen fertig.
    • Der Vorbesitzer meiner kleinen hatte die gute Idee Lüftungsschlitze sauber und elegant in die Backe zu ballern….bevor ich das Ding entsorge würde ich es gerne Sticker bomben um es ggf noch zi nutzen. was sagt ihr wie bekomme ich die Schlitze zu? Hitzebeständiges Tape von beiden Seiten? Nur von einer Seite?   Grüsse
