werde den 125er aufrüstzylinder auf 80 er lusso einer freundin gegen den 149er pinasco tauschen,
habe den mal für einen kasten bier bekommen,
jetzt die frage:
zündkerze ?  (vielleicht ne W3er?)
wo sollte die zündung stehen?
da meine kleinste SI düse zur zeit ne 116er ist,kann ich leider noch keine abstimmarbet machen,
die karre fährt mit sito,
aber ne 105er düse sollte es doch minimum sein??
ich hoffe den zylinder hat mal einer gefahren,
der war ja nicht gerade einer der günstigsten
moin.
aaaaah. mein erster tuningzylinder. saugeiles teil, sag ich dir !!! bin ihn damals mit 24er si, malossi-primär, psp2000 und einlaß/kanäle angeglichen gefahren. war der dampfhammer des nordwestens. für die 149 ccm ein bärenstarkes drehmoment. aber du brauchst unbedingt eine lange primär, da der zylinder im originalzustand nicht sonderlich dreht. du mußt auch unbedingt alle 3 mitgelieferten fußdichtungen benutzen und vielleicht noch 0,5mm dazupacken. dann natürlich auch die verdichtung durch planen am zyl.-kopf entsprechend verringern. bin damals im 24er ne 118er hd gefahren. konnte man vollgas prügeln bis tibet. zündung original 21° . lief bei mir "nur"
ca. 112 km/h, dafür aber auch zu zweit, bergauf mit gegenwind !!! schönes teil.
grüße, Marco
da war nur eine dichtung bei,
werde ne 22zahn kupplung einbauen,denke das muß reichen,
primär etc. scheidet aus finanziellengründen aus,
warum aber jetzt 3 dichtungen??
was ich nur gesehen habe ist,daß die uberströmer am zylinder nicht mit den fenster ganz fluchten,
oder umgekehrt kolben fluchtet nicht mit zylinder,
sieht so ein bischen aus nach konstruktionsfehler,
ähnlich wie neim 211er malossi
scheint wie beim 211er malossi zu sein
das mit den fenstern ist mir nicht bekannt. kannst sie sowieso nach unten öffnen. der kolben ist so stabil, damit kannst du elefanten erschlagen.
3 dichtungen : der 149er ist der 177er pinasco mit abgedrehtem fuß !!! und damit die überströmer wenigstens einigermaßen bei dem 80er-hub öffnen sind normalerweise 3x 0,5mm fudis dabei. vielleicht wurde das mit den jahren geändert.
M.
der zylinder war schon gebraucht
,bzw der kolben ist oben leicht angeschwärzt,
viel gelaufen hat der nich
daher fehlten vielleicht die dichtungen,
werde ma  schaun mit den dichtungen,
baue den morgen ein,
gebe dann mal bescheid
Hääää???? Wie jetzt?? Der 149er und der 177er Pinasco ist der selbe Zylinder??? Nur mit abgedrehtem Fuß??
Ich dachte das wären zwei verschiedene wie beim 139/166er Malossi??
das wäre ja ziemlich dämlich....habe schon zweimal nen 149er für ein paar Mark abgegeben,weil ich den nicht merh brauchte!
@ schubkraft
du hattest recht,überströmer werden mit normaler
fußdichtung nicht ganz frei,
der muß wohl schon was höher,
fußdichtung basteln und kopf planen wird aber wegen
mehrwöchigen drehmaschinenmangel verschoben,
außerdem soll die perle eerstmal schaltrollerfahren lernen,
sonst haut es sie noch vom bock :-D
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
