moin ,
ich möchte einen T5-Modohr in meine 83er P80X einbauen.
Nun hat diese bekanntlich eine Batterie ...
Ist es möglich, mit der T5-Zündung die Batterie (und die Blinker usw) zu speisen ?
Oder muss ich einen Lusso-Kabelbaum usw einpflanzen ?
dange für die hilfe
Rayskie
aaaaaah...scheiss doch auf batterie .... braucht man doch eh nich! möglich isses, aber strick deinen PX alt kabelbaum einfach so um, dass du die Bat weglassen kannst! aus dem motor raus, in den spannungsregler, vom spannungsregler deine 12V nach vorne in lenkkopf ans Zündschloss weiter zu den Lichtschaltern, vom spannungsregler zum Blinkgeber (brauchst aber den T5 Blinkgeber...also dat ding was aussieht wie ein echtes Blinkrelais, nich diese alutonne da!) ... und gut is! hab ich auch gemacht! ne halbe stunde die pläne studieren und schon isses klaro! kein thema! aber bat braucht kein mensch!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
