Hallo Leute!
Da ich nur ein normales Autoradio habe, und auch die meisten CD-Player im Haus usw. oldschool Wave sind, muss ich meine Mp3 Musik immer in Wave umwandeln.
Dabei habe ich dann immer die gröbsten Fehler drin, das heisst, der CD-Player springt ohne Ende, und kann manche Lieder gar nicht erst öfnnen. Im Auto das gleiche Problem.
Ich mache das immer mit Nero Burning Rom, und gebe dann einfach am Anfang an, das ich eine Audio-CD erstellen möchte. Er wandelt das Ganze dann immer automatisch um.
Mach ich was falsch?
Gibts vielleicht ne bessere Lösung?
Es ist mir aufgefallen, das er beim Brennen immer so ziemlich am Anfang eine grosse Pause macht. Habe dann versucht die Brenngeschwindigkeit herab zu setzen( bis auf 4 -Fach) .... Hat aber keine Besserung gebracht. :-D
Hm, habe in der Tat so ganze billige von "Lifetec" aus dem Supermarkt.
Was würdest du empfehlen?
ich hab auch nur billige aus dem aldi, aber es kommt immer auf den brenner drauf
an. musst vielleicht einfach mal ein / zwei andere billige kaufen.
Benutze auch die von Lifetec und das ganze mit Nero. Geht super.
Mir hat mal jemand erzählt, dass man Audio-CD's besser mit einer niederigeren Geschwindigkeit brennen sollte um Fehler zu vermeiden. Ich brenne mit max. 8 facher Geschwindigkeit und habe keine nennenswerten Probleme beim Abspielen der CD's, egal ob Auto (Kopfsteinplaster) oder zu Hause.
Wie gesagt, habe das Ganze schon bis auf 4-Fach runter gedrosselt, ohne Erfolg...
Wenn ich es richtig verstanden haben, willst Du eigentlich aus den Mp3 Dateien eine ganz normale Audio CD brennen, oder?
Wie sieht es denn aus wenn Du die CD aufm Rechner abspielst? Läuft sie da normal?
Die Rohlinge von Aldi sind echt klasse, haben auch so weit ich weiß immer gut abgeschnitten.
Passend zu deiner Sig nimmst du für sowas natürlich Feurio (www.feurio.de) eines der genialsten Audio-CD-Brennprogramme wo gibt.
Ansonsten wie der Rest schon schrieb, die Rohlinge sind immer so eine Sache. Lifetec (IIRC Plus) sind sch..., Aldi empfehlenswert (bisher zumindest).
Bearbeitet von subway
ich brenne mit verschiedenen programmen, feurio, roxio und nero ... klappt bei mir aber auch nur bei geschwindigkeiten < 8fach gut ...
rohlinge nehm ich aber gute markenteile (merkt man schon bein anfassen, dass die was können) ... für of-musik-wechsler (wie ich einer bin) empfehlen sich ein paar RWs einer guten marke (da definitiv, billig RWs kacken schnell ab) z.b. platinum oder TDK ...
und natürlich ein guter brenner :-D
b
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber das ist ja eine Scheibe mit Fase.   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
    • https://www.scooter-center.com/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaseransaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw40mm-lochstich60mm/p-8840.html
