Suche Gutachten für Bitubo Dämpfer, rechtsauslegender Auspuff....
Hallo!
Ich habe ein Problem und zwar haben mich vorgestern die Polizei mal wieder angehalten und nun brauche ich einige Gutachten.
Die folgenden Gutachten benötige ich für eine Vespa 50 N Special :
rechtsauslegender Auspuff ( egal was für einer )
Garelli Schutzblech
Lenkerendenblinker auf Dropbar
Bitubostoßdämpfer
und zu guter letzt
Scheibenbremse vorne!
Würde mich freuen, wenn mir einer die Gutachten zuschicken könnte oder wenn Ihr mir einen link sagt, wo ich die Gutachten finde weil leider hab ich Sie bist jetzt nicht gefunden!!!
MFG
Danke schon mal im voraus
Bitubo meine ich bei www.briefkopien.de gesehen zu haben
Aber Dropbar geht doch eh nur mit Einzelabnahme durch den TÜV, die Dinger sind ja nicht genormt.
Und warum für die Blinker ein Gutachten? Die sind doch original. Als Motorrad oder Leichtkraftrad zugelassen?
Bring doch mal Licht ins Dunkle und schreib, was die Grünen Dir aufgetragen haben.
Vielen dnak für die schnellen Antworten.
Der Grüne war ganz Kullant er meinte bis zum nächsten mal. Der will das ich mir vorne ins Schild zwei Löcher rein schneide und da die Blinker von einer PK rein setzte. Weil Lenkerendenblinker sind bei einer Drop nicht erlaubt. Ich weiß aber das es ein Gutachten gibt für Lenker endenblinker an einer Drop deshalb brauche ich diese.
Ich habe Gott sei Dank keine Mängelkarte bekommen aber er meinte das wir uns bestimmt demnächst nochmal wieder sehen. Aus diesem Grunde suche ich eben die ganzen Sachen.
Ach ja Rolelr ist als Leichtkraftrad zugelassen.
steht doch in dem zweiten Link von mir... 54 absatz 5
Achso, wenn welche dran waren müssen die dran bleiben... aber andere Griffe drauf und dann merkt das keiner
Bearbeitet von Crisk
garelli musst du auch nciht eintragen.... also auch kein gutachten.... blinker ganz ab..... für bitubos gibts gutachten, für die scheibenbremse nur ne prüfbescheinigung, aber auch nur für PX, für den auspuff und den drop nix.... da brauchst du nen kulanten prüfer...
hier mal paragraphen der StVZo: oder www.stvzo.de
§ 36a Radabdeckungen, Ersatzräder.
(1) Die Räder von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern müssen mit hinreichend wirkenden Abdeckungen (Kotflügel, Schmutzfänger oder Radeinbauten) versehen sein.
blinker:
§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger
(5) Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
Klein/leichtkraftrad:
§18
4. a) zweirädrige Kleinkrafträder (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und mit elektrischer Antriebsmaschine oder mit einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3) und Fahrräder mit Hilfsmotor (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3, die zusätzlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrädern aufweisen),
4 a. Leichtkrafträder (Krafträder mit einer elektrischen Antriebsmaschine mit einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW oder einem Verbrennungsmotor mit einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und einem Hubraum von mehr als 50 cm3, aber nicht mehr als 125 cm3),
Das ist nicht ganz richtig. Wenn welche dran sind, müssen sie funktionieren, aber man darf sie sehrwohl abmontieren.
Bei meiner ET3 hatte der Vorbesitzer die Blinker sogar eintragen lassen, anhand des bereits genannten Paragraphen in der Straßenverkehrsundzulassungsordnung (geiles Wort) habe ich sie mir wieder austragen lassen. Der TÜV Prüfer war zwar nicht begeistert aber letztendlich hat er sie (wenn auch wiederwillig) wieder ausgetragen (hat sogar noch nicht mal extra Gebühren gekostet, lediglich die normalen HU Gebühren, was mich gewundert / gefreut hat).
Mhh...
Aber die ET3 hatte die ja nicht ab Werk, ich bin mir eigentlich sehr sicher, daß wenn Blinker original ab Werk verbaut wurden, diese nur über den Umweg §21 Prüfung auszutragen wären....
Aber gut wäre es in jedem Fall... dann wäre ich die lästigen Dinger hochoffiziell los ohne gleich nen Hunni auf die Theke vom TÜV zu legen
... ich bin mir eigentlich sehr sicher, daß wenn Blinker original ab Werk verbaut wurden, diese nur über den Umweg §21 Prüfung auszutragen wären....
Das kann natürlich sein, aber 1.) die Fuffis gab es ja auch ohne Blinker und 2.) weiß der durchschnittliche TÜV-Prüfer, ob da Blinker dran gehören?
Wobei, um nochmal auf das Thema zurück zu kommen, warum sollen Lenker-Blinker bei einem Drop-Bar laut dem netten Schutzmann nicht zulässig sein? Wenn ich das richtig verstanden habe mockiert er ja nicht den Lenker selber, sondern nur die Blinker? Ist der Drop-Bar zu schmal, so daß man die Blinker von hinten nicht mehr sieht? Wobei, dann wäre es ja mit Zusatzblinkern hinten getan und nicht vorne im Beinschild.
Andere Variante, was wäre, wenn man dem lieben Herrn Polizisten erzält, daß man beim TÜV nachgefragt hat, wegen Einbau der PK Blinker und dieser hat das strengstens untersagt. Schließlich handelt es sich ja um eine selbsttragende Karosserie und wenn man da einfach so große Löcher reinschneiden würde, wäre die Stabilität nicht mehr gewährleistet.
