Suuuuuper habe heute mein neues Lüfterrad (RSE, 1800gr, PK abgedreht) montiert und siehe da es gibt keinen Zündfunken. Hab beide Nute ausprobiert aber da tut sich absolut nichts, sobald ich das alte wieder drauf setze ist wieder alles i.O.. Passt das PK Lüfterrad nicht zur Cosa Grundplatte?
Funken (nicht zünden) sollte das eigentlich unabhängig von der Nut und Grundplattenstellung. Ich würds nich unterschreiben aber die ZGP sind gleich bis auf die Leistung.
nut(en) ganz pervers daneben? kerze mal aussen getestet oder nur "im motor"?
...naja, die eine Nut paßt nicht weils halt das Pk Lüfterrad ist, und bei dem anderen muß ich mich halt auf RSE verlassen. Jedenfalls habe ich die Zündkerze draußen gegen den Block gehalten und da regt sich nichts, beim alten Lüfterrad tut sich an der gleichen Stelle sofort was.
Unterleg mal die Zündgrundplatte mit 2mm Unterlegscheiben, also heb mal die Zündgrundplatte unm 2mm an.
Wirst die Scheiben bearbeiten müssen damit se dahin passen.
Schau dann nochmal.
Greetz,
Armin
Vielen Dank, das hat geholfen. Zwei Unterlegscheiben pro Schraube und läuft wieder.
