Problem bei saigon scootercenter ist halt das Porto von 165$ aber wenn man zusammen bestellen würde, dann ist das nicht ganz so heftig...
Bearbeitet von pvfahrer
200$? Das sind nach unserem Geld...hm, 1:1,18...auch um die 170 EUR... Auch nicht gerade billig. Hinzu kommt Porto. Ob ss90.com bei Sammelbestellungen Sonderpreise macht? Das Ding für 200 EUR bei ss90.com ist aber mit Innereien, oder?
Bearbeitet von bsmk80
öööhmm....ich seh da auf ss90.com keinen lenker.
wo ist der zu begutachten und was kostet der nun?
Wie ich ja schon geschrieben hatte, kostet der Lenker bei Tom 200,- ? ! Mit oder ohne Innereien weiss ich aber nicht. Und richtig, auf der HP ist er nicht zusehen. Haben den Lenker aber als Repro Teil im Sortiment. Werde ihn nochmal nach Bildern fragen.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Wär lieb, wenn Du Dich darum kümmern würdest.
LG
Mario
  • 9 Jahre später...
Moin, ich hole hier mal ein uraltes Topic aus der Versenkung.
Ich habe ähnliches vor, allerdings mit folgenden Komponenten:
Rahmen: V5B3T (Spezial mit 4fach Blinkanlage)
Lenkkopf:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lenker+fur+vespa+50+ss90+ss+_61928000
Bitte Beschreibung beachten: "passt auch für Vespa ET3"
Wurde der SIP SS Lenkkopf zwischenzeitlich auf die breiten Smallframe Rahmen angepasst, sodass keine Beschneidungen mehr nötig sind?
tut das denn unbedingt Not - ich mein ein anderer Lenkkopf? Änderungen am Motor seh ich ein. kommt das vor, dass sie einen wg nem (m.M. für Laien nicht unbedingt erkenntliche Veränderung) schon rausziehen? Ich mein, der Lenker ist ja nicht um 90° gedropt... ;)
Ich würde da jetzt auch nicht gleich zum TÜV rennen. Wenn es der Prüfer bei der HU bemerkt kann mans ja immer noch eintragen lassen. Ich mache aber am Freitag Papiere auf meine Pk mit Speciallenker. Ich schau mal, was er sagt.
Hab jetzt die BE. Zum Lenker meinte der Prüfer, dass ich ihn nicht eintragen lassen muss.
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
