Meine V 50 (Bj. 78, 4- Gang, Lenkerendenblinker mit 6 V) hat Probleme mit der Zündung, sie dreht nicht richtig hoch. Kann mit jemand Messwerte für die Zündspule auf der Zündgrundplatte ( die mit 3 Spulen ) nennen ?
Meine Spule hat einen Widerstand von 1,0 Ohm. Im Leerlauf liefert sie etwa 4,5 Volt, mit steigender Drehzahl bis knapp über 9 Volt.
Ich habe eine andere Zündspule mit wesenlich höherem Widerstand ( 1,8 Ohm ), von der ich nicht weiß, ob sie aus einer 12 Volt-Lichtmaschine stammt. Kann ich die einbauen, ohne dass es Schäden an der Elektrik gibt ( Bremslchtbirne 12 V z.B. )
Kann mir jemand sagen, wo ich die Zündspule als Ersatzteil bekommen, eine ganze Zündgrundplatte ist mir eigentlich zu teuer.
hab im keller noch irgendwo eine 6v spule rumliegen, geb dir die messwerte durch fals ich
sie in dem sauhaufen finden sollte! :-D
hatte auch öfter probleme mit der zündspule, letztesmal hats mich einiges an nerven gekostet den fehler zu finden(hab allesmögliche andere probiert bevor ich sie getauscht hab).
würde auf alle fälle zuerst eine neue spule einbauen, kostet 12 mücken oder so.
kriegst du bei deinem piaggio-händler um die ecke, sonst sicher auch bei allen teileversendern!
gr.c.
edit: eingestellt is sie richtig die zündung?
gab mal ein topic mit den messwerten, bemüh mal die suche
Bearbeitet von cordobez
