Schau mal, ob du wirklich einen Abzieher brauchst. Vielleicht haste ja "Glück" und dein Polrad geht mit Sprengring runter. Wenn nicht, dann gehts auch so: Kumpel anhauen. Er trägt zwei sexy Baumarkt-Handschuhe und hat vorzugsweise dicke Oberarme bzw ist Freeclimber. Dann hält er das Lüfterrad mit aller Kraft fest, du bedienst derweil die Knarre. Klappt sogar beim HP4 (mit Plastik-Flügeln...) :-D
ich glaube ihn interessiert nich so sehr die Lüfterradmutter, mehr so das ganze Polrad.
Kauf/hol/leih dir nen Abzieher, alles andere is scheisse.
Klopfen geht schon zur not auch, Mutter aufmachen und vorne bis zum Anschlag schrauben, dann mit Hammer gezielter Schlag (am besten Gummihammer mit Bleifüllung) durch die Trägheit der MAsse rutscht da Polrad herunter. Ist aber für die LAger SCHEIßE und die Gefahr das Gewinde zu verschlagen ist auch groß
wenn du dich verleiten lässt mit was anderem als nem gummihammer auf der kurbelwelle rumzuprügeln solltest du gleich nen gewindeschneider am start haben.
falls du aber n lüra mit ring hast (kein innengewinde) so musst du einfach nur die mutter rausdrehen ohne vorher den ring zu entfernen um das rad abzubekommen.
Lüra demontage :wasntme: :-D
Zu 1:
3-Bein war noch Montiert
zu 2 wenn du weiter gelesen hättest wäre dir aufgefallen das ich dabei 2 Ringe zerstört habe :-D
Und das Gewinnde war voll ok da ich mit zwei Schrauben gekonntert habe, lediglich die Spitze des 3-Beins war gezeichnet...
    • Also, zu vorher siehts jetzt deutlich besser aus. Wie siehts mit dem einfedern aus. Kannst das testen?
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
