Gewinde im Lenkerunterteil für Spiegelaufnahme PX defekt - was machen
Moin, Moin !
Habe eine PX. Nun habe ich festgestellt, dass das Gewinde im Lenkerunterteil, in das das Aufnahmestück für den linken Spiegel eingeschraubt wird, ausgeleiert ist.
Was kann man tun (ohne Helicoil-Einsatz) ?
Danke im voraus.
paula
Das Teil schraubst Du ja nicht täglich rein und raus. Probier mal mit Loctite o.ä. Schraubensicherung. Nicht ganz festknallen (nach fest kommt lose :-D ). Evtl. hälts ja. Sonst hilft nur Helicoil... oder ein Klemmspiegel am Beinschild.
Ich denke, du hattest bisher einen Spiegel, der mit einem "Dübel" durch die Lenkerkopfabdeckung befestigt wird. Wenn das Gewinde nicht mehr zu retten sein sollte, hast du noch die Möglichkeit, dir eine Spiegelhalterung außen von unten an den beiden von dort zugänglichen Gewinden zu befestigen. War früher original so.
Moin, Moin !
Ich hatte eher an etwas Genialeres - z.B. flüssiges Metall rein und nach Aushärten ein neues Gewinde reinschneiden oder so - gedacht. Fruchtet sowas in der Art nicht ?
paula
Bearbeitet von paula-aenne
Das wäre zugegebenermaßen genial ... naja ...
Abdeckung runter, M8 durchgeschraubt und 'ne Mutter von oben-innen dagegen. Gilt bei Spiegelhalterung unten drunter. Wenn nicht vorhanden, siehe SWS: darauf umrüsten. Die Spiegeldübel sind auf Dauer Kacke, da es da bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung gerne mal hakt / festgammelt. Und ab und ann muß der Lenkerdeckel halt doch mal runter.
