Eure Erfahrungen
Phille
was willste fräsen?
habe mir einen oberfräsenmotor ( 29 euros,ebay von ferm) mit 6 mm spannzange besorgt.
hält bestimmt länger als so dremel kinderkacke.
mit 850w geht was :sabber: :sabber: :sabber: .
Bearbeitet von gravedigger
Eigentlich hauptsächlich Motorblöcke und Zylinder. Hab bis jetzt immer mit den Billig-Baumarkt-Dingern gefräst und halt eine Welle nach der anderen gekillt bzw. der Motor hat seinen Dienst quietiert...
Brauch jetzt halt mal was qualitativ hochwertigeres, was auch mal hält. Benutze das Ding eigentlich recht häufig...
Greetz Phille :-D
Also mein Dremel haelt nun schon seit 8 Jahren?!? Is auch noch die erste Welle (wird etwas warm halt :-D ) und funzt noch wie am ersten Tag. Wieveil Bloecke und Motoren der schon zum Frass bekam keine Ahnung aber garantiert nich wenige.
Hab vor 2 Jahren nen neuen bekommen, der liegt aber mehr rum, da die Welle wesentlich dicker geworden ist und nicht mehr in den Auslass passt (Scheiss ergonomie-Griffstueck). Mit richtiger Pflege, also ab und zu mal Welle saeubern und gut einfetten haelt das Teil auch. Einzig der Verschleiss an Fraesern is heftigst.
Dremel reicht fuer alle Standart und non-Profi Arbeiten aus wuerd ich sagen.
und was willst am zylinder fräsen?
beim motorblock bzw. einlass reicht doch in 90% der fälle ein grobe rundfeile, genauso wie für den auslass. für die überströmer auch mal eine feile für die kontur und erst fürs bauchig gestalten einen schleifer. hier wie zum polieren tut es dann auch ein oberfräsenmotor mit 6er zange und langen schleifaufsätzen.
mit so einen kleinen dremelfräserchen dauert es ewig und gibt ein wellige oberfläche
falls mann wirklich noch mehr spielen will würde ich einen 90 grad proxxon oder einen langen proxxon kaufen (evtl. auch ein zahntechniker turbine).
...bei uns inner Werkstatt läuft eine Druckluftfräße ohne Probleme. Dazu müsste allerdings ein Öler in den Luftkreislauf eingebaut werden, damit sich das Ding nicht frisst.
Ich komme mit meinem Dremel bestens aus; hat schon 3 Blöcke ausgehalten. Am (Guß-)Zylinder tut er sich allerdings etwas schwer
Sebastian
Bearbeitet von pxwasti200
Habe den Dremel immer benutzt ist defenitiv besser als der von Aldi (obwohl man immer einen neuen bekommt wenn er kaputt ist :-D ).Aber sollte ich mir nochmal so etwas besorgen müssen würde ich auf jedenfall mir einen Proxxon holen ,denn der kann nicht nur 3,2mm Schaftfräser aufnehmen sondern auch größere.Außerdem hat der Proxxon die bessere Welle und die größeren Schaufelräder denn der Dremel neigt unter extrembelastung zur überhitzung.
Bin mit beiden gut vertraut denn ich habe diese Dinger im Verkauf gehabt in der Firma wo ich gearbeitet habe.
Das kann man so aber auch nicht sagen...
Ich nehm fürs grobe nen 6mm Fräser (In Bohrmaschine) und für die Feinheiten immer die kleinen Fräser. Wenn man da ordentliche (industrie Zeug, nicht das baumarkt dremel Gelumpe) Fräser hat geht das recht zügig und wenn man schön über kreuz fräst hat man anschließend auch ne schöne wellenfreie Oberfläche.
Du hast nicht zufälligerweise ne Möglichkeit gefunden ne Felx-Welle daran zu adaptieren? Ohne Welle sind mir die Dinger nämlich irgendwie zu unhandlich.
Gruß Jan
die oberfräse gehört für auslass, einlass und überströmer (am gehäuse) und da passt da ganz gut. habe eine lange, konische schleifpapierrolle und einen langen pferd hm fräser etc. mit 6mm schaft, da gayt was. ausserdem nehmen ich gerne eine feile- ganz oldschool.
biegsame welle habe ich auch für 3 und 6 mm, mag ich aber nicht so gerne.
fürn rest die proxxon sachen oder den 3mm druckluftstabschleifer.
diese woche sind meine neuen fräser mit reiner aluverzahnung gekommen und bin schon sehr gespannt wie das funzt.
hab auch 2 Billigdinger von "Bonus" aus dem Baumarkt verheitzt. Gehen eigendlich ganz gut, wenn man sie schont und auch mal Pause macht.
Das lag aber irgendwie nicht in meinem Interesse, somit sind bei beiden die Motoren abgeraucht. Beim ersten ist auch die biegsame Welle durchgeschossen. Durch die Luftschlitze konnt man dann am Ende noch schön Funken sehen! Dann lief das Teil auf volle Pulle, wie auf Stufe1 und aus war´s.
Jetzt hab ich nen original Dremel geschenkt bekommen und bin begeistert. Der wird nicht so schnell heiß wie die anderen Teile und geht auch nicht so schnell in die Knie, wenn man mal etwas mehr aufdrückt beim Fräsen.
Was ich aber neulich im Baumarkt merkwürdig fand, war als ich diese Glasfaserverstärkten Flexscheiben kaufen wollte.
5er Packung 8,99. Etwas weiter daneben einen Zubehörset 100 Teilig für 9,90. Da waren dann sogar 10 von diesen Flexscheiben(waren genau diese aus der 5er Packung), + Fräser und den ganzen anderen Kram drin!
Das ist ne Preisgestaltung! :plemplem:
KaVo-Zahnartfräsmotor ( :sabber: :sabber: :sabber: ), Pferd HM-Fräser, zum Trennen Diamantscheibe, und fürs Grobe die Flex! :-D
[...} Etwas weiter daneben einen Zubehörset 100 Teilig für 9,90.
Haha, dafür kriegste gradmal einen tauglichen Fräser :-D
Bearbeitet von Crusher
was auf jeden fall bei proxxon besser als bei dremel ist:
die bezeichnungen der werkzeuge! bei dremel gibts nur
so behinderte farbgruppen. war neulich im baumarkt und
wollte nen hartmetallfräser von dremel kaufen---antwort
des fachangestellten: ich glaub da müssen sie gruppe
blau kaufen...aber kein mensch hat ahnung was genau
gruppe blau ist...aber zum glück steht das proxxon
regal meist daneben :-D !
für Sachen wie Motorgehäuse völlig ausreichend. Soviel muß ich ja nu auch nicht rumfräsen.
Am meisten benutz ich den Dremel eh zum glätten/schleifen! :-D
Edüt: Es ging ja auch nur darum, für den Preis von 5 Trennscheiben, bekommt man dann auch noch diverse Fräser, Schleifsteine, Schleifpapieraufsätze, etc. noch dazu :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
Hallo
hab mir damals ne dreml gekauft und hab sie bis heute sehr oft in betrieb und bin zufrieden damit -> ohne wär ich maybe manchmal nicht weiter gekommen. und dieses schicke rosa passt zu meinen anderen bunten sachen in der garage ("gib mir mal die pinke werkzeugkiste mit den großen nüssen" "unser blaues schrauberbett" :-D )
also für kleine unprofessionelle sachen nur weiter zu empfehlen. wenn man nichts größeres vorhat... :-D
mfg
Zur Überströmer Bearbeitung kann ich empfehlen: Mit der Oberfräse und einem groben Hartmetallfräser vorzuarbeiten und die genauen Konturen mit dem Proxxon Bandschleifer BSL 220/E zu modellieren. Das ist wirklich ein Top-Werkzeug und nicht mit dem herumgefusche wie Dremel & Co. zu vergleichen.
http://www.proxxon.com/de/28536.html
Der Brandschleifer ist auch super für die Bearbeitung der Kurbelwelle geeignet.
Habe mir ein Pseudo Dremel mal bei ebay geholt, für nen Zwanni mit Aufsätze und Welle. Gibts leider nicht mehr.
Top das Ding! Hab schon echt üble Sachen gefräst, gerade gestern Lenkradschlossnut bei meiner Gabel. Das Ding bekommt man net kaputt. Aufsätze kauft man sich dann halt gescheite von Dremel/Proxxon...
naja ich habe ein dremel ausm aldi und der hat auch schon einiges hinter sich aber wie schon gesagt der verschleiß von aufsätzen ist gigantisch und guß zylinder fräsen ist doch voll einfach nur der innerne kern also die lauffläche ist sehr hart und da ist ein hochwertiger fräser nur zu empfehlen
noch ein tip fragt doch einfach bei größeren firmen ob die nicht ein par ausgelutschte fräser haben die sind meistens noch sehr gut allerdings nicht ausreichen für die industrie
edit sagt: billig maschienen haben auch ihren vorteil sie gehen schneller kaputT (auch nicht immer) und müssen dann öfters ersetzt werden so spart man sich auch das mühselige putzen :-D:-D
aber bis jetzt hat mich mein gutes altes billig drehmel noch nie im stich gelassen :-D
Bearbeitet von 4-takt
hi,
ich habe so einen Druckluftfräser mit 3mm Spannzange (aber leider nur genau für 3mm) :grr:
wo bekomme ich für so ein Teil gute Fräser um meinen Zylinder zB zu bearbeiten?
Hat noch jmd einen guten Vorschlag wie man am besten den Auslass vom Malle berbeitet? Mache das das erste mal und will nix schrotten :-D
    • Hatte mit den Surflex noch nie Probleme   Normalerweise habem die 4x3.5 und 3x1.5 stahl   Ergibt eben die 18.5 wie Philipp schon sagte...   Die Dünneren Surflex sind die aus den 5 Scheibensets  Da sinds dann 5x2.5 und 4x1.5 Stahl. Ebenfals ca 18.5 ...   Was ich öfters hatte dass die Verstärkten Federn zu lang waren und auf Block gegangen sind. Ich die also Kürzen musste.   Kontrolliere evtl das noch  Ob du das Druckteller wirklich mit deinen Federn ganz gedrückt bekommst...   Überhaupt meiner Meinung  Für 16Ps brauchts ohnehin keine verstärkten Federn   Das schafft eine Standartkupplung auch so mit Sx200 federn
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
