af zündplatte mit indischen polrad
beasty666
In welchem Stadium steht den die Plaung für das Stage6 Mofa?
Ein angepasstes Zündungssystem sollte da eine gewichtige Rolle einnehmen!
ja ja.
kaufe mir eh das af lüfterrad
Was ist den eigentlich "eingegangen" an deiner Zündplatte, dass man sie nicht mehr richten kann??? :plemplem:
schraube hat sich gelöst und hat ziemlich viel püriert. das ist das problem an hinichen gewinden.
Du kannst auf die Grundplatte z.B. von Deiner kontaktzündung ,die Spulen von einer PX-zündung schrauben lassen.
Ich hatte ne SX-zündplatte und habe da von einer PX Zündplatte die Spulen drauf setzen lassen.wir haben hier in Bielefeld einen Motorradfritzen, die auf elektrik spezialiesiert sind und die haben mir das für ne schmale mark gemacht.hat mit dem alten af Lüfterrad super geklappt.
Mfg,schniedel!
Mfg,schniedel!
ggf. bekommt man die Ersatzspulen im Satz bei ScootRS in Vietnam. (15 E oder USD).
Mfg,schniedel!
Das kann man auch easy selber machen, Anleitungen dazu gabs schon zu genüge...
:wasntme:
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
