servus in die runde!
ich habe an meiner lu leider kein schloss am gepäckfach, eigentlich störts mich nicht wirklich aber ich kann eben nix verstauen und auch nichts einlagern...was man so alle dabei haben muss..... :-D
das soll sich ändern und nun überlege ich, wie ich am besten, besser am schonensten, da ein schönes loch in den deckel mache um des schloss nachzurüsten
hab mal gesehen, dass es so eine art lochstanzen gibt, also loch vorbohren und dann das loch einstanzen ...gibts das irgendwo?
oder gibts vielleicht noch die seitenklappen abzustauben, dann müsste ich mir keine sorgen um meine schöne klappe machen und mach da ein retro-teil dran....
also wer schonmal ein schloss nachgerüstet hat, der kann mir bestimmt n tipp geben wie ich das am besten mache, so dass die klappe nicht gänzlich im ar... geht :grins:
Gruss :-D
abgesehen von der vergewaltigung ein loch einzustanzen, haben sanitärmonteure solche "blechlochstanzen" für die durchführungen von armaturen an wasch- und spülbecken ... einfach mal bein sanitärbetrieb deines vertrauens fragen ... allerdings sind die dimensionen eher größer als du für ein kleines schloss brauchst ...
b
1. Unbedingt ein Retroteil kaufen u. das orig. im Keller einlagern!
2. Die Sanitärlochstanzen haben 40-50mm Durchmesser, eindeutig zu groß
Außerdem verbiegen die beim austanzen das Teil erheblich. Und so eine Klappe ist ja nicht gerade, sondern gebogen, da kannst du diese Variante auch vergessen.
Am besten eine Ständerbohrmaschine nehmen u. mit den Bohrern immer größer werden, bis es paßt.
Greetz, STANI :-D
Na ich weiß nicht ... wenn Du unbedingt so'n reingebohrtes Schloß haben willst, würde ich eher ein Reproteil dafür nehmen ... :-D
moin moin, danke jungs für die anregung, das mit dem kleinen vorhängeschloss kann ich knicken, das der verschlusszapfen doch schon arg abegenudelt ist und ich habs schon probiert, das fach lässt sich trotz hebel fixierung loicht öffnen, na ja das mit der stanze war nur so ne idee hatte ich bei diesen chopper heinies gesehen aber das was anderes.....
wo bekommt man denn nen reprodeckel ?
gruss :-D
?verstehe ich hier was nicht? Mein LU hat ein Schloss original. Wieso nicht einfach einen solchen Deckel nehmen? wie Repro? Gibt doch genug originale... Evtl. habe ich sogar noch so einen.
...na ja ich hab numal keins dran, mir wurde der deckel seinerzeit als orischinal verkauft....und der hat kein schloss, wohl das loch im hebel, aber c´est ca.
falls du noch einen deckel mit schloss oder loch für schloss, du weißt schon hast, dann melde dich einfach mal bei mir, abnhame garantiert :-D:-D
hmm, die teile werden ziemlich häufig hier verkauft, oder ?! ich weiß, daß px200hh gerade einige teile verkauft - mail ihn mal an.
ansonsten, wenn du unbedingt n staufach brauchst: schon mal über diese gepäckbox nachgedacht, die man sich unter die linke seitenhaube bauen kann ? da kommt so schnell keiner ran und da vermutet man auch selten ein staufach ... (zumindest nicht der gelegenheitsdieb).
ich hab mein schloß nachgerüstet, weil ich den schlüssel nicht mitbekommen hatte. ist aber scheisse - einmal gegenlatschen und das ding springt auf.
Bearbeitet von elsos
Es gibt doch bestimmt coole Handschuhfächer zum nachrüsten. Umgedengelte GS160 (2. Serie) z.B. ...
Bearbeitet von Lacknase
Wenn Deine LU eine VN oder VM ist, dann gibts immer mal wieder passende Seitendeckel von der VL.
Die VL (T1) hatte ein Schloß und sind nicht die Backenformen (Gepäckfachseite) von VL, VM und VN identisch?
Viele Grüße
... schon mal über diese gepäckbox nachgedacht, die man sich unter die linke seitenhaube bauen kann ? ...
Da ist der Anpassungsaufwand aber nicht ohne - die Teile sind für PayIckesse ... :-D
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
