bin am daten sammeln,
kann sich jeder gerne an mich wenden
schicks per mail zu, bzw legs irgendwo hin zum runtersaugen
da tauchen doch noch ein paar fragen auf:
x der bestehende ü-strömer
wird der gesamt geöffnet wie die beiden anderen
oder nur bis zur zylinderdichtfläche ?
x hab da was gehört von zylinder muß unterlegt werden
damit die kanalunterkanten freikommen
--> soll heissen, der die kolbenunterkante die überströmer freigibt ?!
x was für ein material empfiehlt sich für die dichtung
thx
Ich poste einfach mal den Ast vom Rollerladen-Forum
Er ist dort auch noch zu bewundern und bringt hoffentlich einige Erläuchtung:
Michael Hayden
                                                 posted 12-12-2000 09:14 GMT
                                                Natürlich kannst Du aus dem Originalzylinder etwa das gleiche herausholen, wenn Du den
                                                Aufwand nicht scheust; die Kanal-Querschnitte und Layouts sind etwa gleich wie bei Pinasco,
                                                allerdings nicht so gut verarbeitet! Dafür kannst Du mit Know-How und gutem Fräserwerkzeug
                                                dem Gußzylinder ordentlich ans Zeug flicken: Kanäle auffräsen (vorallem Seitenüberströmer
                                                öffnen) ist ebenso wenig ein Problem wie Auslaß.- und Kolbenüberarbeitung. Durchaus
                                                standfeste 18PS am Hinterrad mit SITO-Plus Auspuff (ähnlich Orig.) sind realistisch. Habe
                                                dies bereits öfter gemacht - wenn Du wissen willst, wie's geht, helfe ich dir gerne. Ein Freund
                                                fährt einen dieser Zylinder mit Langhub und nun PM-Evo sowie totalem Top.- & Bottom-End
                                                Tuning nun seit 8 Jahren (~40.000km, 1.Übermaß). Prüfstand ergab 19.4PS bei 6600rpm am
                                                Hinterrad.
                                 Thilo
                                                 posted 12-12-2000 13:58 GMT
                                                Na dann beschreib mal genau, wie ich das machen soll!!! Würde mich mal interessieren!
                                 d
                                                 posted 12-12-2000 20:03 GMT
                                                So nebenbei, bringt es was bei ner originallen 10 ps 200er nur den 210 pinasco-zylinder
                                                einzubauen und den ganzen rest originall zu lassen?
                                 Michael Hayden
                                                 posted 13-12-2000 14:35 GMT
                                                Hi "d": Plug'n'Play kannst Du bei Vespas vergessen, es sei denn du wirfst gerne Geld ins Klo!
                                 Michael Hayden
                                                 posted 13-12-2000 16:34 GMT
                                                Hi Thilo! Habe zwar gerade die genauen Unterlagen verborgt, kann Dir aber ev. zum WE Details
                                                mailen. Grundsetzlich basiert die Idee auf einem uralten Scootering-Bericht bzgl.
                                                Rally/PX-Tuning. Der Zyl. wird in jedem Fall angehoben, wobei dieses Ausmaß großen Einfluß
                                                auf die Resonanzdrehzahl des Motors hat. Soweit ich mich erinnere - der letzte liegt etwa 3-4
                                                Jahre zurück - sind 1.5-2mm optimal, bei Langhub glaub ich 3mm - aber köpfe mich jetzt nicht
                                                wenn's nicht genau genug ist. Der Zylinderkopf erhält eine generell andere Form (keine
                                                Zentralkerze!)mit einer Kopf-Clearence von 0.8-1mm, Sqichband-Winkel 15° und erweitertem
                                                Halbkugel-Brennraum.Dafür muß Kopf und Zyl. entsprechend abgedreht werden.
                                                Die Seitenüberströmer werden bis zur Dichtfläche total geöffnet, oder nur das Einlaßfenster
                                                seitlich aus dem Zylinderfuß herausgebrochen (interessanterweise kein wirklich wesentlicher
                                                Leistungsunterschied); Der Kolben muß natürlich entsprechend angepaßt werden; gut eignet
                                                sich der Nachbaukolben von Eurozyl., der hat bereits das gewünschte Laufspiel von 0.2mm
                                                stabilere Ringe und die größeren Fenster. Aber auch hier gilt es noch einiges zu optimieren:den
                                                Kolben leichter zu machen (ohne Stabilitätsverlust möglich!), die Fenster zu
                                                vergrößern,parallel den Stehbolzen anschleifen und mit 2 Ölbohrungen versehen.
                                                Die dicke Fußdichting unbedingt aus Metall anfertigen! Vergaser oval auf 26mm erweitern,
                                                Vergaserwanne und Einlaß verlaufend fräsen und polieren. Steuerzeiten entsprechend der
                                                verwendeten Kurbelwelle anpassen, aber auch der Resonanzdrehzahl des Zyl.; analog Auslaß
                                                erweitern (je 2mm seitlich) und Steuerzeit ändern; genaue Steuerzeiten - wenn's dich
                                                interessiert - zum WE. Kerze Bosch W3CS bei Zündung 21-23°v.OT, je nach RAP. Bedüsung
                                                ebenfalls je nach RAP:LLD 55, Mischrohr/Düse BE3/160 (orig.)mit Loch im Luftfilter!, HD ab
                                                125 bis etwa 142. Der oben beschriebene Motor braucht LLD 58 und HD 148 mit dem
                                                PM-Evo. Dieser Motor trinkt aber etwa 5.5-6l Super-plus auf 100km, 1:40-1:30 Mix mit
                                                Bel-Ray MCH1-R oder Motul 600 (unbedingt nötig, kein Castrol!!). So long...
Ich hoffe man kann es lesen obwohl die Formatierung etwas naja...
Sebastian
thx, aber den hab ich mir doch eh schon
als txt gespeichert und ausgedruckt
was anderes
habe gerade was interessantes gelesen:
wenn ich die 2 seitlichen ü-strömer ganz öffne
was hat das für auswirkung auf die spülwirkung ?
auslassöffnung vergrößern soll ja den treibstoffverbrauch stark erhöhen, da mehr frischgas entweicht
wenn man nun nur etwas seitlich vergrößert ?
meiner sauft eh jetzt schon 5l
Hallo Jörg,
das unterlegen des Zylinders würde völlig wegfallen wenn du eine Langhubwelle verbaust.
Mir scheint es so,das diese Welle eher besser für den orig. geeignet ist.Der Kolben öffnet im UT nun die Kanäle.Du brauchst keine dickere Dichtung weder am Fuß noch am Kopf zu verwenden.Der orig. Kopf hat noch genug Platz.
115 Sachen sind dir garantiert,natürlich bei der richtigen Vergaser und Puffauswahl.
Ich fuhr diese Kombi mit nem 28er PHBH Drehschieber und nem Nordspeed Auspuff.
Vasko
Hy du,
tja ich weiß nun nicht wer dir davon abgeraten hat,aber klemmen tun die Motoren nur bei falscher Abstimmung oder so wie bei meinem letzten Polini/Ape Conversion nur,wenne nach dem Motto arbeitest: Des wird scho passen!!!! :smile:
Nein,im Ernst Langhub geht schon gut.
Und es ist ja auch noch ein Unterschied welchen 200er du hast.Leg mich da nicht fest,aber die 10 und die 12 PS Version des orig. sind auch in den Kanälen unterschiedlich.
Ne Rennwelle ist schomal gut.
Und der Pott?
Vasko
www.Nukes.de
original, nur eben ein wenig fräsen
wird der bestehende überströmer geöffnet ?
da gäbs einen billigen polini bei einem kumpel im keller
ich weiss nicht, hätt schon gerne was tourentaugliches
muß nicht so den bums machen, ein wenig mehr
das passt dann schon
hei mädels
weiss niemand was zu meiner überlegung wg
den überströmern  ?
nochmal
spülwirkung usw, der frischgasstrahl sollte ja eine gewisse
form haben, sich treffen uswusw
diese form gibt ihm der obere auslass
wenn ich den nun komplett öffne, ist doch die formgebung dahin
also nicht mehr wirklich strahl  ?!
Hi! Von mir stammt obige Anleitung! Details sind allerdings Betriebsgeheimnis (investiert doch selbst auch mal etwas Hirnschmalz!). Es ist durchaus richtig, daß mit dem erweiterten Orig.Gaser über LHW etwas Gemisch rückgespült wird, aber das passiert auf der orig.PX auch bei manchen Drehzahlen - wenn auch geringer! Abhilfe bringt kleine Schweißerei oder Membran. Oben beschriebener (19.4PS) Motor braucht auch so 6l Sprit, ist aber absolut autobahn.- und vollgasfest - und das soll Mr.Prolini mal schaffen!
Know-How Bedarf und Aufwand ist hoch, aber das Ergebnis rechtfertigt das absolut!
Übrigens: Stoffi's Garage ist ein Ass bei Lamy's, von Vespas sollten sie lieber die Finger lassen!
Grüße, Michael
Noch was: die 10PS-Zyl. sind da nicht zu brauchen (andere kleinere Kanäle). Größere Drehschieber-gaser sind ebenso sinnlos, erst Membran bringt Spritersparnis (~2l!), aber kaum mehr Leistung! Nordspeed-Rap ist für hohe rpm ausgelegt, hier also fehl am Platz! Bestens: PM-Evo; Sito-Plus für Orig.Freaks! Auch mit der LHW muß der Zyl. angehoben werden, um die unteren ÜS-Kanten freizubekommen! Auslaßsteuerzeit 175-180°, je nach gewünschter Charakteristik! Der zuletzt mit 182° gemachte Satz verlor unten bereits deutlich! Grüße,..
Hallo da draußen,
ich würde ja nicht alles glauben, was der Stoffi so daherredet, ich bin aus Salzburg und konnte mich schon des öfteren von seiner "Professionalität" überzeugen.....
Ich wollte bei ihm mal eine magere LLD bestellen, weil mein 177 Polini mit der Rennwelle in der Stadt zu fett läuft. Er wollte mir einreden, dass ich Mischrohr und LKD tauschen sollte, außerdem sei meine 122 HD sowieso vieeeel zu fett! Tja, ich fahre jetzt eine 130 er HD und habe mir die mägere LLD bei der Rollerzentrale geholt. Soviel zum Thema auskennen....
Die Jungs sind auf Lambretta sicherlich spitze, aber die Vespa ist nicht so ihr Spezialgebiet.
Gruß Schurl
okok ist notiert mit stoffi
es ist ein 12ps zylinder
auslasssteuerzeit hab ich bei 175° gemacht
tja mir hats den hden halbmond auf der lima seite hats abgefetzt
aaber, wäre ja noch schöner wenns nur das wär
wenn ich die kerze putze, dann scheint sie anzuspringen
sauft aber wieder ab, kerze immer nass
oder brauche ich eine andere kerze
oooder war mein fehler dass ich den bestehenden ü-strömer
bis zur zylinderdichtfläche hin geföffnet habe ?
scheint mehr sprit zu kriegen durch die rennwelle
und die überströmer, zuviel ???
tja was tue ich nu ?
soda mit neuer tachowelle unterwegs
sagenhafte 105km/h
unten heraus besser, dreht ein wenig höher
mit originalwelle und zylinder war  topspeed genau gleich
aber der verbrauch... uiiih
somit. wieder rauf mit dem originalem ungefräst.
Na, oiso mei Sito+ gehd Spitze!
I erreich am Tacho so 110 bis 125km/h, je nochn Weda, wuaschd ob midn Sito, Polini, oda RZ Mk.1. Vaschdesd??
Hmm, RZ klingt gut, hat bei meinem Polini( 177er) etwas bessere Beschleunigung gebracht, aber keine Endgeschwindigkeit! Hat aber 400,-DM gekostet!!!
War mit dem Polini und dem Sito+ gleich schnell. Aber es stimmt, der Sito geht unten besser, vibriert ober schrecklich, die ganze Kiste scheppert, ist nix für länger Vollgas, da ist der Polini besser. Mit mehr Drehzahl wegfahren, dann geht die Post ab!
Den RZ würd ich gern verkaufen, aber der passt nur für die 125/177er Zylinder. Vielleicht gibts den 200er Krümmer einzeln? Denn der lässt sich bei dem tauschen.
Der Sound is geil. In Italien hat mich ein Freund mit seiner Afrika Twin schon gehört, als ich noch ein Pünktchen in seinem Rückspiegel war.....
Ich könnt mal den JL von der 200er eines Freundes holen, und versuchen den mit meinem 125er Krümmer zu befruchten und dann auf meinen Polini zu stecken.
öhm wie war das, hab ich nicht mitbekommen
experiment geht weiter.
haben heute eine tour gemacht
zwar immer noch einwenig falschluft (zylinderfuß)
aber mächtig dampf, von unten, dreht viel höher
bergauf fein !
kommt mir vor. verbrauch
werd ich dann auch demnächst wissen, ev doch nicht so arg
werd noch austesten eine 1-1,5 mm fußdichtung
und den kopf um diese 1-1,5mm "kürzen"
