Hallo !!!
Hab seit 3 Monaten eine Cosa 200 Elestart BJ 92. Läuft super, nur wenn sie kalt ist muss ich den E-Starter ca. 20 Sekunden orgeln lassen bis die Maschine läuft. Das ist mit Sicherheit zu lang. Gibt es irgendeinen Trick beim Starten (hab nämlich keine Bedienungsanleitung). Hab auch schon den Vergaser zerlegt und die Startautomatik kontrolliert. Da ist Strom drauf und der Schieberkolben für den Chokeluftkanal schliesst und öffnet auch ordnungsgemäss (wenn die hinüber wäre, dann müsste doch auch der Choke immer drin sein, oder ???). Einzige was ich an der Cosa geändert hab ist ein neuer Benzinschlauch der etwas länger ist. Kann das damit zusammenhängen (allerdings stand die Schwimmerkammer voller Benzin bei der Demontage, sollte doch genügen). Bin mittlerweile völlig ratlos.
Tausend Dank für jeden Tip !!!
Grüsse Jan
Keine Ahnung, warum das so ist; hatte ich damals bei mehreren Cosen auch: Abhilfe: vorm Starten den Roller kurz nach rechts legen (so 30 - 45°); danach springt sie besser an.
Michael
