Hallo, ich hätte da ein paar offene fragen zu meinem 136er malle gedreht!!Ich hoffe es kommen ein paar nützliche Tipps herraus!? :-D
Setup: 136er Malossi 180°gedreht
1,5mm höher und abgedreht um auf 1:12.2er Verdichtung und ner 1.2er Quetschkante zu kommen. Steuerzeiten liegen jetzt ca auf 128er Einlass zu 181er Auslass.
fahre ne Mazzu vollwange mit Hp4 und nen simonini auspuff
mein membranblock ist wie auch der Zylinder groß aber auch sauber aufgefräßt.Fahre 0,3er carbon-Blätchen durchgehend also ohne steeg, darauf habe ich nun noch einen selfmade stutzen mit nem 28er Koso Verbaut (denke das reicht wenn ich keine abarts Drehzahlen möchte???).
Nun zu meinen fragen:
1.Hättet ihr zum setup noch nen guten tipp?
2.wie würdet ihr den Koso grundbedüßen?
3.welche Kerze bei 18° v.OT
4.würde es sich lohnen die powerjet Bohrung in Betrieb zu nehmen wenn ja auf was muss ich achten??
5.Boost bottle?
Wie schon gesagt wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könnT.MFG Ajm
:-D:-D;-) :grins: ;-)
5.Boost bottle?
:-D:-D:-D :grins: ;-)
zu 2.
schau mal auf setup small frame
wenn bei den Malossis nix drin steht evtl bei den Polinis mal orientieren oder es schreibt hier mal jemand was dazu.
zu 3.
NGK B9 oder Bosch W3
Chris
Nee hab leider keine bilder gemacht und jetzt halt schon verbaut ist aber ähnlich wie dein Einnlass!
und ja ist noch orginal Block da ich nun vermutlich jede Kühlrippe benötigen werde und der querschnitt wohl mit guter bearbeitung reichen sollte!!!?
aber hast du villeicht noch paar anregungen oder Verbesserungsvorschläge.
Ich schau mal ob ich die woche noch zum bilder machen vom kompletten mot komm!Bringt zwar nichts but it looks nice!!! :sabber: :-D
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
