4ter Gang ohne Power gibt es ein Mittel dagegen
Gunnar
mein Problem ist der 4te Gang. Ich ziehe den dritten bis 110 - 120 Km/H hoch schalte in den 4ten und die Km/H Zahl sinkt ab( manchmal auf 90ig) , dieses passiert natürlich besonders bei Gegenwind. Es ist kein besonderes Problem und jeder kennt es bestimmt, gibt es eine möglichkeit diesen Effekt zu unterdrücken zu minimieren? Woran liegt es das die Leistung im 4ten Gang oft nachläßt ? Liegt es an die Motorkomponenten? Ich fahre Malle Langhup Malle Menbranblock Mikuni TMX30 Scorpion Auspuff, kurzen 4ten und 21 Cosa Kupp.
Gruß Gunnar
was für Steuerzeiten / Was für ne Fussdichtung ?
Vermutlich eine dünnere Fussdichtung nehmen und am Kopf ausgleichen. Um eine wirklich gute Aussage zu treffen braucht man wohl wesentlich mehr angaben über die Details deines Motors.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
:-D...und trotzdem Ganganschlussprobs? Was fährst fürn Reifen? Ich hab das auch mit ähnlichen Setup, nur nicht so krass und mir o. 200er Übersetzung.
Gravi Kopf, Fudi, DSE Pott und vielleicht ne Tassinari werden da wohl helfen bei mir... :-D
...Um eine wirklich gute Aussage zu treffen braucht man wohl wesentlich mehr angaben über die Details deines Motors
moin
genau so siehts aus
schreib doch mal alle daten die du hast hier rein
zb :
fussdichtung ?
steuerzeiten ?
auslass bearbeitet ?
welcher kopf mit welcher quetschkante ?
vergaserbedüsung ?
zündung auf wieviel grad ?
hinterradgrösse ?
usw...
normalerweise solltest du wenn du bei ca 110 in den 4. schaltest bei 6500-7000 umdrehungen liegen und da müsste eigenlich genug kraft da sein
haste schon versucht ob du den 4. im liegen packst ?
bis denne
michael
Moinsen,
der Anschluß zwischen 3ten und 4ten ist nicht so das Problem, sondern das der 4te keine Power hat und der Roller bei mäßigen Wind schon ausgebremst wird.
Mein Reifen ist 130 /70 10
Arbeite mal die Liste von vespamichi komplett durch! Außerdem noch eine Liste aller Bearbeitungen - was wurde am Gehäuse gefräst, am Ansaugstutzen, an der Welle, Kolben, Zylinder, Auslass... Ohne genaue Daten zum jetzigen Zustand können wir dir schlecht helfen.
Achja, Lüfterrad? Zündzeitpunkt geblitzt?
Lüfterrad original geblitzt noch nicht Zündzeitpunkt anschlag
Welle: Langhup scharrrrmlippen
Malle Memb angepaßt
Kanäle angepaßt
Zylinder mit 1,5mm fudi
Malossi/ original 0,5 glaube ich Kopfdichtung orgi Zyl.kopf
Vergaser muß ich noch schauen
Wie würdet ihr die Zyl.dichtungen ? dick unten oder oben ?
Malle Memb angepaßt
Kanäle angepaßt
Also ich kann mir das Ja fast nicht vorstellen das du mit den Komponenten Probleme hast aber wie oben schon genannt schau im Forum nach und ließ dich schlau . Ich kann eins mit sicherheit sagen dir fehlt auf jeden Fall Drehmoment warum auch immer.
#Greeeeez A.Pollini
#Greeeeez A.Pollini
wie mach ich krasses Drehmoment ? Dachte das macht schon die Langhub!
Das mit den extremen Schwierigkeiten kann ich so auch nicht nachvollziehen. Und nur am Kopf kann das eigentlich auch nicht liegen. Normalerweise ziehen die Malle-Motoren den Vierten mit dem Setup ja an die 140. Mehr Drehmoment solltest Du bekommen, wenn du ne dünnere Fußdichtung und ne dickere KoDi verbaust. Dabei kannst du dann ja auch die Verdichtung ein bißchen erhöhen. Dabei aber auf jeden Fall die Quetschspalte beachten. Aber den Gravie-Kopf hab ich mir auch bestellt.
Malossi mit 1.5er Fudi, 0.5er Kodi und Originalkopf schafft´s nicht. Auf Dein Setup gehört ein GSF Kopf. Wenn Du dabei was hoch verdichtendes nimmst (achtung Klingelgefahr), packst Du auch den 4. Bei mir hat der GSF Kopf mit 13:1er geometrischer Verdichtung 3 PS auf dem Prüfstand gebracht. Ob Du sowas aber mit einem 30er Dello abgedüst kriegst mußt Du ausprobieren. Da ist der 30er Mikuni TMX die bessere Wahl. Die einfachste Lösung ist es den alten S&S Auspuff zu montieren. Der bringt Dir von unten locker den Qualm, den Du brauchst um den 4. zu drehen. Dabei verlierst Du oben rum nichts. Zufälligerweise habe ich gerade einen zu verkaufen :-D . Interesse?
Bearbeitet von Arschbrand
ist der einlass auch richtig aufgemacht? drehschieberdichtfläche kpl. verschwunden?
wie ist der mikuni montiert? mit malossi gummischnüffelstück oder mit metallverbindungsstück?
Einlass richtig auf
Mukini au Worb5 Metäll
Erfahrungen mit Worb5 Köpfe ? Unterschied zu Gravi?
wie kommst du denn auf den schwachsinn...
gleiches gilt für den originalkopf
der zerbröselt dir mit der zeit und wird den zyl killen
weil die bohrung nicht angepasst ist
feinschliff verbessert den ganganschluß
fudi ist auch nicht sinnvoll
maximal kombi fudi/kodi
persönlich fahr ich nur kodi
weil topspeed nebensache ist
ausserdem dreht kodi dennoch wenn feinoptimiert
23z kulu,
gsf kopf 4.1 mit integrierter kopfdichtung
zündung unbedingt blitzen
23z kulu,
was mach ich den jetzt am besten mit der Dichtung ? Überhaupt keine fudi? Nur Dichtungsschmiere?
Was bewirkt es wenn ich Kulu mit 23 Zähnen fahre ?
Neben dem Kopf würde ich unbedingt bei Zündungs- und Vergasereinstellung beigehen! Auf welche Seite Anschlag steht die Zündung denn? Mindestens solltest du mal auf 18° blitzen, besser noch von da aus gradweise nach früh gehen und schauen, wie lange es dem Motor noch gut bekommt (gut bekommen = kein Klingeln, kein Leistungsfading bei längerer Volllast, keine Überhitzung). Dass ein flasch eingestellter Vergaser deutlich Leistung kosten bzw. das Loch vor der Reso vertiefen kann dürfte auch klar sein.
KoDi statt FuDi hat auch schon in vielen solchen Fällen geholfen! FuDi ist an sich nicht schlecht, braucht aber einen sorgfältigeren Motoraufbau (und entsprechende Komponenten), sonst vertiefst du nur dein Drehmomentloch vor der Reso, kannst dabei aber das zusätzliche Leistungs- und Drehpotential nicht nutzen.
Die Mallemembran ist natürlich nicht optimal, aber sicher nicht schlecht und auch damit muss der Motor eigentlich den vierten Gang schaffen. Auch falls du mal wieder ein 23er Kupplungsritzel einbaust.
Achja, Zylinder und Kolben original oder bearbeitet? Wenn ja, wie? Motor 100% dicht?
Moin!
Mich plagt ja ähnliches PRoblem mit dem 4. Gang.
Allerdings ist mein Kopf auf Forum-Rat hin schon beim Gravedigger.
Soll ein 13:1 Kopf werden, nur bin ich mir noch nicht ganz drüber im Klaren wie ich die Dichtungen verteile.
Zum Motor:
> Setup:
> Malossi 210
> 1,5mm Fudi, 0,5mm Kodi
> Kolben bearbeitet
> Taffspeed Kopf QK 1,3mm, Verdichtung 11:1
> S&S Langhub Membranwelle
> JL left Auspuff
> 30er Dello mit Malossi Membran
> Einlass und Stutzen von S&S gefräst
> Zündzeitpunkt dürfte recht human bei 17-18 Grad sein.
> Steuerzeiten 187/130
> Leistungsdiagramm:
> http://img306.imageshack.us/my.php?image=l...diagramm5ju.jpg
Kommt halt zu spät die Reso.
Harald du meintest ich sollte einen fudi Kopf nehmen, oder?
Aber wenn hier alle von Kodi Setup und mehr Power bei niedrigen Drehzahlen schreiben komme ich irgendwie ins Grübeln....
:-D:-D:-D
Eure Meinungen?
mein persönliche "erfahrung" auf malle mit RD membran und 30er vergaser sowie jl auspuff ist, dass die fudi sich am schönsten fahren lässt. die kodi setups bringen hier nicht wirklich einen vorteil.
mit 24er vergaser kann das ganze natürlich ganz anders aussehen bzw. kann hier eine kodi sinnvoll sein.
wenn das ding mit dem 21 zahn dingens und kurzem 4 ten nicht gscheit läuft ist nicht nur der kopf schuld.
da ist sicher noch was anderes faul......
da bin ich aber auch der meinung...
bei mir ist ne 57er rennwelle, hp4, malossi, kurzer 4er, scorpion, S&S-kopf und 24er si ovalisiert eingebaut.
(kanäle gefräst...Auslass so gelassen...standard Dichtungen)
also bei normalem wind hab ich da keine ganganschlussprobleme. so ab 105-110 setzt dann auch der reso ein, bin ich zumindest der meinung.
da müsste dein setup doch erst recht kein problem haben!!!
