Moinsen,
ich habe hier schon oft gelesen, dass einige anstatt der Hd bei Mikunis die Powerjetdüse wechseln, warum geht Ihr nicht mit der Hd runter???
Mikuni ist neuland für mich, deshalb versteh ich es warscheinlich nicht.
Erklärt mal bitte!!!
Hi!
Wenn du noch nicht viel mit Gasern zu tun hattest, würde ich mal das Manual studieren, und mir von jemend mit Erfahrung helfen lassen! Die Mikunis sind zwar nicht schwierig einstellbar, jedoch ist bisweilen nicht so leicht erkennbar, wo zu fett oder zu mager, und wo man ansetzen muß! Gerade bei HD und PJ sieht es nämlich auf der Vespa anders aus, als bei den üblichen Geräten, auf die Mikunis verbaut werden!
@gerhard: meine "Schrägstrom" Eindüserei kommt mittlerweile besser voran, als gedacht! Ich bin nun fast sicher, da in Kürze eine recht optimale Lösung zu haben!
Hallo Jopila,
der Mikuni TMX auf der Vespa muß immernoch maßgeblich über die hD eingestellt werden. Die PJ wird erst bei recht hohen Drehzahlen relevant, die unsere motoren nur ansatzweise erreichen. Deswegen haben viele das Problem daß der Übergang von 3/4 auf Vollgas mit zu großer PJ problematisch wird, weil das gemisch abmagert , bevor die PJ einsetzt.
@jopila: schicks jetzt nochmal an die andere Adresse, ich hoffe mal du hast genügend Platz im postfach
moin,
kann mir bitte auch mal jemand das teil schicken:
[email protected]
@manni
ich habe auch das problem, dass ich nicht über 3/4 gas hinauskomme, da fängt er nämlich das viertakten an.
aber wieso liegt das an der zu grossen pj-düse? da kommt der doch noch gar nicht in den bereich, dass der pj einsetzt?
mfg
treppe
Würd ich auch so sehen! Also: HD verkleinern!
Welcher TMX? Einige haben den 30er ja schon sehr gut im Griff und könne dir sicher Bedüsungsvorschläge machen, wenn du deine Komponenten nennst! Feineinstellen mußt du natürlich individuell, eh klar!
wenn ich das an dieser stelle kurz posten darf:
@lucifer:
komponenten: jl performance, malossi211, zentralkopf,
                   tmx 30 auf drehschieber
vergaserdaten: schieber org., pj80, nadel 2.raste von oben,
                    nebendüse 25, hd 255;
habe hauptdüse schon alles zw. 220 u. 280 getestet, nadel hoch-tief.
resultat: ab 3/4 gas viertaktet er;
dann hab ich auf nebenluft getippt und entdeckt, dass der kulusiri hin war -> neuer simmerring rein, aber keine besserung..
jetzt bleibt mir auch nur noch die möglichkeit, die pj-düse zu variieren..
mfg
treppe
Also, ich würde das Problem im Drehschieber sehen, und befürchte, daß du da auf keinen grünen Zweig kommen wirst!
Der 30er TMX entspricht quasi einem 32-34er D'O, und das auf dem winzigen Drehschiebereinlaß!
Vielleicht findest du hier im Forum jemanden, der dir da aus eigener Erfahrung helfen kann, aber ich sehe da eher nur die Chance, einen kleineren Gaser zu nehmen, oder auf Membran umzubauen, wodurch du auch erheblich an Sprit einsparst, mehr Drehmoment hast,....! Die alte Leier halt......, sorry!
PS: wie schon öfter gepostet, braucht man auf der Vespa keine so großen PJ! Ein 30-50er wird bei dir ev. schon gar nicht effektiv! Dagegen brauchst du es fett aus der Mitte, vorallem wenn der RAP in Resonanz kommt! Wegen Drehschieber spült es dir halt dann womöglich den Saft hinundher, daher überfetten,....!
also membran kommt für mich nicht in frage.
also sollte ich doch wieder auf den 24er vergaser umsteigen?
bin eben extra auf grossen gaser gekommen, um klemmer, überhitzung, etc. vorzubeugen(v.a., weil ich ursprünglich noch polini fuhr).
macht der malossi mit rap bei nem 24er vergaser echt sinn?
mfg
treppe
Hallo treppe,
wie hast du denn deinen Einlaß bearbeitet? Ohne den Drehschiebereinlaß maximal zu öffnen macht´s keinen Sinn. Ansonsten kann ich nur den Tip geben, die PJ ersmal lahmzulegen und von einer 330er HD runterzudüsen bis die Karre sauber läuft. Das muß klappen. Wenn du die richtige HD gefunden hast kannst du die PJ wieder anstöpseln und nach und nach den Anteil der PJ erhöhen bis es am besten läuft. Aber immer auf der etwas fetteren seite bleiben, heißt erst PJ höher, dann HD niedriger.
den einlass hab ich kaum erweitert, nur die kanten etwas angepasst.
heisst das jetzt, dass ich ihn so überhaupt nicht vernünftig eingestellt bekomme.
macht das überhaupt sinn, dass ich noch mehr zeit und geld(für düsen etc.) investiere, oder soll ich lieber gleich wieder auf 24er umsteigen.
weil nur, dass der roller grade mal so läuft, macht ja auch keinen sinn - der roller soll ja ein vernünftiges mass an leistung und spritverbrauch erreichen.
mfg
treppe
Ja, das heißt es leider. Wie hast du denn den 30TMX überhaupt montiert? Mit welchem Stutzen? Der unbearbeitete Einlaß ist eigentlich ungeeignet für einen größeren Gaser und bringt dann wohl eher Nachteile als Vorteile.Der Drehschieber bringt unbearbeitet gar nicht soviel Querschnittsfläche und Luftdurchsatz, so daß der Gaser nicht richtig funktioniert. Was fährst du für eine Welle?
Ich denke, daß du mit der Montage des 24ers wieder mehr Leistung bekommen wirst. Und noch ein Tip, bearbeite mal Einlaß und Welle, da ist beim Tuning erstmal das meiste zu holen. :-D
fahr ne rennwelle und der gaser sitzt auf nem malossi ansaugatutzen 30mm;
werde jetzt nochmal mit der pj düse experimentieren und mit dem luftfilter, vielleicht bringts ja was.
- und wenn nicht, hab ich nen mikuni zu verkaufen :-D
ach ja, könnte es auch daran liegen, dass ich als luftfilter nur ein bischen schaumgummi genommen habe.
hat der luftfilter viel einfluss auf die leistung(also beim mikuni)? wie wärs ohne luftfilter zu fahren? zu viel luft -> viertakten???
mfg
treppe
Du hast also nur eine Schicht Schaumstoff über den Ansaugtrichter des Vergasers gelegt? Das wirkt auf jeden Fall wie eine Einlassdrossel...
Ohne diesen Filter kriegt der Motor mehr Luft -> das Gemisch magert ab! Viertakten entsteht aber normal durch zu fettes Gemisch. Also entweder nen "richtigen" Luftfilter drauf oder nen Ansaugschlauch (oder in der Not zum Probieren erstmal ganz ohne), dann fang nochmal neu an mit abstimmen. Könnte das Abstimmen schon wesentlich erleichtern, kuriert aber den eigentlich für den Ansaugweg zu grossen Vergaser nicht!
Wenn schon Drehschieberstutzen, dann eigentlich sowieso nur nen 28er Vergaser! Der Stutzen an sich hat gar nicht genug Durchlass für einen 30er! Und für den 28er muss eigentlich auch schon am Einlass gefräst werden, was aber in Verbindung mit einer Rennwelle schon sehr lange Steuerzeiten ergibt...
@hdk
nachdem die verzweiflung schon ziemlich gross ist, der sommer schon fast vorbei ist und ich noch kaum gefahren bin, kann es nicht mehr lange dauern bis ich das ding hergebe :-D
@manni
der tmx passt ohne weiteres auf den stutzen, mit nem eigenen schlauch(durchsichtig) kein problem..
@karoo
beim ramair is es doch im endeffekt auch nur schaumstoff;
ich hab natürlich nicht irgendeinen schaumstoff genommen, sondern schon einen in der art "ramair".
aber ich sehe, dass viele hier den malossi mt 24er vergaser fahren - müsste dann also schon haltbar sein?? was meint ihr?
vielleicht steig ich dann doch wieder um...
mfg
treppe
Malossi mit 24er hält - einmal richtig eingestellt - wirklich ewig! Hatte n Kumpel von mir ziemlich lange (mit Zentralkopf, erst Renn-, dann Langhubwelle, Taffspeed MK4) und war 100% vollgasfest! Wenn der auf der Autobahn war hat er an der Auffahrt den Hahn voll aufgerissen und erst wieder zugemacht wenn er wieder runter ist. Hat dem Ding überhaupt gar nichts ausgemacht.
Ausserdem hat ihn die Polizei mal mit "angeblichen" 145 von der Autobahn gefischt. Gerannt ist das Ding wie Sau, wegen dem Taffspeed hat allerdings der vierte erst sehr sehr spät angepackt, bergauf ging der vierte nur wenn vorher schon ordentlich Schwung da war... Hat aber trotzdem Spaß gemacht!
Ausserdem wurde nur relativ wenig bearbeitet: Kolben an den schraffierten Stellen aufgemacht, Einlass begradigt (nicht vergrössert, schon wegen Steuerzeiten), Überströmer angepasst.
Und wegen dem Luftfilter: Der RamAir drosselt nur deswegen nicht weil er viel Fläche hat. Wenn du nur nen Schaumstoff über den Vergaser spannst wird es aber sicher etwas drosseln!
@karoo
ahh! wenn das so ist, probier ich das doch mal ohne filter.
darüber hab ich mir ehrlich gesagt nie gedanken gemacht :-D
jaja, mann lernt halt nie aus....
und 24er wär dann wohl doch wieder wirklich ne alternative.
hab mir den tmx eig. nur gekauft, weil ich da noch polini gefahren bin(grosser gaser->haltbarkeit/kein klingeln),
aber auf dem malossi sieht das ja wieder ganz anders aus...
danke euch so weit..
und sorry, dass das hier nicht zum topic passte.
mfg
treppe
    • Schlechte Neuigkeiten aus Pontedera, mit dem 20.11.24 wurde die Produktion Ape 50 endgültig eingestellt und die Montagehalle soll direkt ausgeräumt werden .
    • Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style!  Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte!  Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair!  Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!
    • Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm   Geht auch wieder zurück... Nervt.
    • Konnten Sie herausfinden, ob das Motorrad außer Betrieb ist?
    • Bitte meldet euch bitte nur, wenn ihr es ernst meint und was habt.  Bitte keine Schwätzer ! DANKE    BITTE NACH OBEN !
