KULU PK 125 Uebersetzung Malossi 136 ?
Hi, Leute.
Da mir keiner mit meinem Schaltklauenproblem helfen wollte, hab ich schon das naechste Problem ( eingeschnappt, leicht tuffig). :-D
So, also: Ich hab eben mal von meiner PK/S 125 die Zahnraeder an der Kupplung gezaehlt, und da kam bei mir das gleiche Verhaeltnis raus ( 2.54 ) als wenn ich jetzt eine Ueberstezung kaufe ( fuer einen Malossi 136 direkt mit 25 PHPL) aber die neue haette aber andere Ritzelanzahl. Hauptsache das Verhaeltnis stimmt oder wie ist das? Ich wollte eigentlich eine 2.34 reinmachen da wurde mir aber gesagt dass die dann beim 2 mannbetrieb nicht so gut Power hat. Deswegen wollte ich mir jetzt eine 2.54 reinmachen.
Kann ich meine alte Ueberstezung behalten oder brauch ich eine spezielle Spocht Uebersetzung?
Oder doch lieber eine 2.34 ?
Ich hoffe die Frage war nicht so konfus...aber dafuer bin ich ja schliesslich bekannt....
Ach noch was...
beim auseinanderschrauben hab ich ganz kleine schwarze Kunststoffspaehne im Motor gefunden, hauptsaechlich auf der Nebenwelle. Wos iss jetzt des?  Ist des normal oder was ist da defekt. das einzige Teil was ich in der farbe gefunden hab waere eine kunstoffdichtung an den beiden Motordeckeln. kann man die austauschen????
Vielen dank fuer die muehe, Jan
:grins:
bei normalem Einsatz und Tunings des Malossis kannst du wohl gut die 2.54er behalten, 2.34 scheint wohl nur in den seltensten Fällen gut zu laufen, wie man so hört.
Die Späne kommt wohl von deinen Kickstarteranschlaggummis... die lösen sich nach einiger Zeit halt ein bissel auf.
kriegt man aber billig nach.
MfG Manuel
Primär würde ich lassen, höchstens eine 2.56 gerade verzahnte einbuen. Die 2.34 er zieht kaum ein Zylinder noch im 4. Gang. Höchstens in Verbindung mit kurzem 4. Gang von Zirri, der aber wiederum einige Nachbearbeitung braucht (siehe vorherige Topics dazu).
Zu den Spänen fällt mir nix ein, höchstens von den Anschlaggummis vom Kickstarterrritzel oder ansonsten Reste von Dichtmasse vom Vorbesitzer.
    • Ok, anders formuliert:   Warum soll ich mir den Kopf über etwas zerbrechen, das mich nur indirekt betrifft und auf das ich genau gar keinen Einfluss habe? Entweder macht Trump was er will und ich habe schlechte Laune deswegen oder Trump macht was er will und ich habe keine schlechte Laune deswegen.    Nur fürs Protokoll: ich bin nicht einer Meinung mit Herr Brownings
    • Kipp die Kiste mal zur Seite und füll von oben die Traverse voll guten Rostlöser. Lass mal 1-2 Tage stehen und dann versuchen, auch mit richtig ordentlich Wärme rann gehen. An sonst Fummel die Scheibe und ein Stück vom Gummi raus, dann hast du etwas mehr platz die Traverse fest zu halten mit einer Zange....
    • Jeder hat seine Meinung dazu aber nehmt euch mal nicht wieder alle so wichtig. Was hat der Donald denn fuer einen Einfluss auf eure ach so wichtigen Leben. Jeder tut hier fast so, als waere sein Leben von Donald unmittelbar bedroht.   Holla die Waldfee, bevor ich mich emotional um Donald bemuehe mache ich mir lieber ernsthaft Gedanken um diese, aus dem letzten Loch pfeifende eigene Regierung, denn was diese Klapskallies verbocken, hat tatsaechlich Einfluss auf euer enorm wichtiges Leben. Aber ich denke mal, die Meisten hier haben lieber ne klinisch tote Regierung als nur die vage Moeglichkeit in sight, dass die AFD vom Ende profitieren koennte, ihr wahren Demokraten. Ach ja ich vergass, Demokratie ist es nur dann, wenn es den eigenen Befindlichkeiten passt.
    • Konntest nochmal mit geringeren Zeiten testen?
