hallo!
ich habe meinen motor und zylinder bearbeiten lassen :love: , an dieser stelle special thanks @ rasputin ist wirklich toll geworden! :-D
so nun hab ich einen erweiterten auslass, einen größeren einlass und die motor u. zylinder überströmer sind auch vergrößert.
wie dichte ich alle stellen ab, die dichtungen die bei meinem 112 malle dabei waren sind jetzt alle nicht mehr passend.
mit dichtmasse? was gibt es auf dem markt so um sich dichtungen zu schneiden? materialien?
danke schon mal für die infos!
...wird dir der rasputin wohl weiterhelfen könne, der kennt den motor nun wohl am besten.
Dichtungspapier kaufen und groszügige Dichtung schneiden. Dichtpapierstärke beachten und für Stehbolzen etc gibts "Lochpfeifen", das sind Werkzeuge die für nen schmalen Kurs zu bekommen sind und kleine Löcher ausstanzen.
Und sollten Kratzer etc. auf der Dichtfläche sein Dichtmasse ala Hylomar oder so zusätzlich drauf.
Greetz,
Armin
Auspuff geht wohl mit Coladose. Hab ich selber noch nicht ausprobiert; es gibt aber ein paar Topics mit Erfahrungsberichten KLICK
Im Oldtimermarkt (oder wars das Magazin?) gabs einen Bericht über das gleiche Thema. Dort wurden sogar Dichtungen aus alten Milchtüten (Tetrapack) angefertigt.
cheers,
Sebastian
da ist ja normal so eine papier/metal dichtung drinnen?
jungs, das hört sich doch eher nach smallframe an. was wollt ihr da mit ner cola-dose?
an den auslass einfach die originale dichtung ranmachen!
bei nem PX auspuff mit ausgeleierter steckverbindung is das mit der coladose aber recht fein.
hallo!
[...] special thanks @ RASPUTIN ist wirklich toll geworden! :-D
Der angesprochene Herr lässt auf SF schließen...
Bearbeitet von pxwasti200
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
