wenn ich längere Zeit im 2 oder 3 Gang bei gleicher Geschwindigkeit fahre  und dann beschleunige dreht er hoch, Falschluft kann ich ausschließen.
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm, also wenn ich beschleunige dreht mein Motor auch höher, ist afaik Bedingung für eine Geschwindigkeitserhöhung bei gleichbleibender Übersetzung :-D
SCNR
:-D(
Habe das ganze Internet durchsucht !
Wo bekommt man den PITONE TURBO von FAR
Möchte ihn evtl. auf dem 177 Polini probieren gibt es Erfahrungsberichte ?
Gruß Marcus :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hab den mal kurz besessen und den am Polini getestet. Hellerer, blecherner Klang, Leistung wie Polinirap. Also alles Sagen und Märchen um den Far.
@Schurl...komisch, bei mir war der ziemlich dumpf. Subjektiv leiser als der PM Evo mit Aprilia ESD. Hat von der Charakteristik sehr gut zum 177er DR/Polini gepaßt. Der Pitone hat ja keine Endschalldämpfer, sondern dämmt den Schall genau wie Simonini und Polini intern mittels in den Resobereich eingeschweißter Lochbleche.
Meinen FAR fährt nun der "fabrocker" aus dem GSF.
Leistungstest gibts auf ner originalen PX 125 hier (auch Simonini, Polini, SIP und Taffspeed):
http://vintagescooters.free.fr/tuning/test...st6_pitone.html
Marc
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
