helloe zusammen,
habe vorhin nen 80er  motor mit 200er kulu zusammengebastelt. alle fraessarbeiten am gehaeuse sind gemacht, da schleift nix.
aber : kuludeckel drauf und polrad gedreht und festgestellt das das die kupplung am kupplungsarm schleifft.
das ist seltsam da das teil meiner info nach fuer alle pxen gleich ist.
ist das normal wenn der arm noch nicht vorgespannt ist??
oder woran koennte das liegen??
vielen dank schonmal, Heiko.
die kupplung schleift am kupplungsarm?
du meinst sie reibt im deckel an irgendwas? das kann schon sein, denn die 80iger kupplung hat innen ja so nen steg - der stört aber bei der 200er-kulu weil die etwas größer ist... d.h. du mußt den steg wegmachen... ist aber nicht weiter tragisch und kein großartiger aufwand...
doch doch, die scheleift am kupplungsarm..
die fraesarbeiten am deckel und motorblock habe ich gemacht.
habe zur kontrolle die kulu ordentlich eingefettet und am kupplungarm hat sich fett abgelagert ( nach dem drehen des polrades ) -> schleift da!!!!
hallo hilfe...
wenn der ausrückhebel nicht gespannt ist, steht die abgeflachte stelle zu schräg und schleift an den federtellern.
drück einfach mal den hebel in die "druck" position und das schaben sollte verschwinden.
wenn nicht ->roller wegschmeißen, komplett!
