Motorgehäuse ohne Motornummer
MaSh00
die nummer am motorgehäuse ist für den tüv irrelevant. ist bei deinem auto schonmal die motor(!)nummer kontrolliert worden?
für paranoide tüv-prüfer VSX1T08154711 selbst einschlagen
Wird bei uns normalerweise nachgesehen. Beim normalen Tüv nicht immer, aber bei §21 schon.
Hallo
und was soll das bringen? Wenn ich dann jetzt einen Austauschmotor einbaue, der ne andere Nummer hat, bekomm ich kein Tüv, oder watt! :plemplem:
In meinem §21 Gutachten steht übreigens keine Motornummer drin(ist auch gar keine Möglichkeit für aufgeführt), nur die Fahrzeug. Ident. Nr.!
Hallo
So isses (meistens).
Normal wissen die TÜV-Heinis nicht welcher Motortyp in unsere
alten Roller reingehört und weil sie zu faul sind sich zu Informieren
schauen sie erst garnicht danach. Die sind eh froh wenn Du wieder vom
Hof bist weil sie lieber schöne neue Daimlers und so :-D prüfen.
Oder im Büro an der willigen Tipsenschlampe rumbaggern. :-D
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
