Das Largeframe-Setup Topic funzt noch nicht sonst hätt ich da schon nachgesehen.
Will bei meiner P200E einen Malossi 210 einbauen.
Soll kein "RENNMOTOR" werden.
Vergaser bleibt original (SI24/24) und Sito Plus ist schon dran.
Welchen Zündzeitpunkt, Quetschspalte und Hauptdüse brauch ich?
Muß ich sonst noch auf was achten?
DANKE!!
DANKE!!
Habe auch "nur" den Malossi gesteckt auf o-Puff.
Mit Ölpumpe HD118. Jetzt nach Deaktivierung HD120.
ZZP 17°vOT.
Läuft sehr gut und dreht aus.
/r
würde ich den Pinasco nehmen
da traut sich einer was
jetz werden die ganzen kinderchen wieder losplärren
gsf kopf 1.1, quetschkante 1,7-1,9
sito wegschmeissen- original oder t5 umgeschweisst
zzpkt 21 bis 18° blitzen!!
löcher in lufi
ev fettere nd
wird dir aber nicht wirklich viel bringen, da nix bearbeitet... und keine rw
unten weniger oben mehr ausser im 4. gang
und eben höherer verbrauch
Bearbeitet von freakmoped
DANKE erst mal.
Wie gesagt, will nur den Malle 210, SI24, Luftfilter mit Löcher und Sito Plus verbauen, da ich die Teile bei mir liegen hab und sonst nix investieren will.
Jetzt BITTE noch:
Quetsspalte mit original Zylinderkopf?
Zündzeitpunkt?
und Bedüsung des SI 24/24
D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
du brauchst einen anderen kopf und keine angabe zu spalte beim o-kopf.
den o-kopf musst mit 2.5mm spalte fahren,damit die verdichtung passt.
also kopf auf durchmesser, quetschwinkel, volumen und spalte anpassen oder fertig kaufen.
einfach beim vorigen poster einen gsf kopf ordern
der originale passt nicht von der bohrung
wird das nicht angepasst zerbröselt der überstehende rand
mit der zeit und der zyl geht ex
bedüsung und zzpkt stehen oben
Also Zündzeitpunkt zwischen 18° und 21° vor OT
und Bedüsung original lassen mit 118er Hauptdüse.
Quetsspalte mit original Kopf (wird auf Malossi Durchmesser ausgedreht) 2,5mm.#
Stimmt das soweit??
SORRY - will nur auf Nummer sicher gehen!!!
ZZP 17°vOT.
/r
oops. Ich habe den SCK kopf drauf. QS nicht gemessen :-D
mit grösserer hd anfangen und runterdüsen
wenn du eh schon den kopf ausdrehst - er also sowieso bearbeitet wird
DANN LASS DIR BITTE EINEN GSF KOPF MACHEN
DAS KOST DICH KAUM MEHR WENN NICHT GLEICHVIEL
wie das ausdrehen
da wird am falschen ende gespart!
dann sagst dem gravedigger einfach zbsp
1,7mm steg, verdichtung 11:1
und du kriegst den besten kopf am markt
quetschspalte 2,5mm ist ein schwachsinn
und die brennraumform ist auch scheisse
grad beim 2takter ist der kopf wichtig!
Vielleicht noch die Kanäle am Gehäuse anpassen, und mit der Düse kannst du fast mal bei 130 oder noch ein bisschen Höher anfangen, danach runterarbeiten.
Kopf ganz wichtig bei Gravedigger machen lassen, wie oben bereits durchgekaut.
Falls du die Kanäle anpassen willst würde ich ebenfalls gleich zu ner Langhubwelle raten, da der Motor eh auseinander ist. Die kostet nen Hunni, und wenn die Original noch gut ist wirst auch über 30 Öre dafür bekommen.
Bearbeitet von Hölle
ZZP 17°vOT.
/r
Ist HD 120 nicht ein bischen zu mager? Ich fahre HD 135 !!! :-D
Du kannst Dich sogar von der Klippe stürzen, wenn Du möchtest. Der vom Gravie ist - wenn Du vorher Deine Daten am Roller ausmißt - trotzdem besser, weil er eben an Dein bestehendes Setup (Kolbenkante/Überhöhung, QS-Wunschmaß, Wunschverdichtung etc.) angepaßt sein wird.
...... Luftfilter mit Löcher und Sito Plus verbauen,.....
jetzt hab ich auch mal ne frage: wieso eigentlich löcher im luffi ?? wie sehen die aus, wie macht man die rein, bringen die merklich mehr leistung ??
daaaaaaankee !!!
SUCHfunktion schon gesehen? :-D
"+löcher +im +luftfilter" bringt unter 100 anderen ergebnissen:
http://www.schaltroller.com/index.php?show...+im++luftfilter (35 seiten)
http://www.schaltroller.com/index.php?show...+im++luftfilter (6 seiten)
15 vollbusige Jungfrauen ist der gängige Kurs damit der Gravedigger auch nur nen Zylinderkopf anguckt....
:uargh:
Schreib ihm halt mal ne PM. Der wird dich schon nicht fressen oder ausnehmen wie ne Weihnachtsgans....
Chili
:uargh:
Chili
bist nen ganz witziger wah :-D
habe das vorher noch nie mit diesem PM Ding gemacht.
aber habs jetzt mal versucht, wird wohl geklappt haben.
Thx
Nö! Der läuft wie ne eins. Kerze sieht super aus. Hat die Fahrt zur Eurovespa und zurück problemlos mitgemacht und das waren über 2000 km. NAchdem ich nun die Ölpumpe deaktiviert habe, ist ne 120er HD drin.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
