Ich hab n kleines Problem mit meinem Motor:
Malossi 210 gesteckt
GSF Kopf V1.1-05
SI 24 ND 50/140, BE 3, HD ???
orig. Auspuff
Und zwar wollte ich die HD durch "Herunterdüsen" austesten. Problem: Der Motor fängt selbst mit einer 150er Düse bei Vollgas nicht an zu drosseln, 4 takten, oder wie auch immer, sondern zieht durch. Der Limasiri war hinüber, hab ich schon ausgewechselt (nun bessere Gasannahme).
Ich hab jetzt den Kulusiri in Verdacht, gibt es eine sichere Möglichkeit, auzutesten, ob der hinüber ist? Ich hab schon Startpilotspray zur Entlüfterschraube am Kuludeckel gesprüht, da hat sich allerdings nichts getan hinsichtlich Drehzahländerung.
Sonstige Nebenluftquellen (Dichtungen am Gaser und Zyli sind neu) ???
Versuch mal einen Luftballon oder ähnliches (Präsi) über die Kurbelwellenentlüftung zu ziehen... wenn er sich aufbläst - Bingo
D.h: er saugt dann nicht, sondern bläst Luft raus?! OK versuch ich dann mal.
Bei dem Smallframes kann man das feststellen, wenn das Getriebe-Öl merklich nach Sprit riecht. Weiß aber nicht, ob das bei den PXen anders ist.
Ja daran hab ich auch schon gedacht, riecht aber nicht nach Benzin. Das Öl ist allerdings erst kürzlich gewechselt worden. Überhaupt läuft der Motor gar nicht schlecht (stabiles Standgas, gute Gasannahme usw.). Hab nur Angst daß ich den Malossi kaputtfahr' (teuer, teuer...).
Stabiles Standgas? Dann hast du wahrscheinlich kein Falschluftproblem...
Würde mich freuen, wenn's so wäre. Aber wieso drosselt der Motor dann nicht, trotz 150er HD. Verbrauch bei 140er Düse übrigens 5,5l/100 km... :-D
Wenn der KuLu Siri merklich breit wär dann müßte der Motor doch beim Lastwechsel Getriebeöl ansaugen und beim Gasgeben hinten raus pusten. Laß dich beim Fahren doch mal begleiten. Ist die HLKD grösser als 160 und der Filterboden gebohrt? :-D
Bearbeitet von HansPils
vielleicht ist im vergaser was drin, was da nicht hingehört.
also meiner hat bei deiner kombi, sogar mit ovalisiertem gaser und angepassten
überströmern bei HD>130 das sprotzen bekommen!
vollgas ging allerdings immer ohne bei choke zu drosseln...
allerdings hat er mit choke dann auch nie beschleunigt...
also kein rat von mir nur schilderung wie es beim mir war!
(ich hab mich dann damit abgefunden und einfach verstärkt
auf "klingeln" geachtet!)
ist aber klar, dass man das im zweiten oder dritten macht, oder?
im vierten kriegstdu oft gar nicht die drehzal so hoch...
gruss uwe
HLKD ist Serie, also 160. Und der Lufi hat keine gebohrten Löcher.
Hm... und die Luftballon-Methode würde funktionieren zum Austesten?
Das funzt normalerweise schon, wenn de bei laufender Maschine da ran kommst. Bei konstanter Drehzahl ist dann leichter Überdruck im Gehäuse. Beim Gaswegnehmen saugt er dann an(wenn der Siri kaputt ist!) und beim Gasgeben drückt er dann Gemisch ausm Kurbelgehäuse ins Getriebe und das sucht sich dann seinen Weg durch die Entlüftung.
Gibt ja hier auch Stimmen die sagen, daß sehr große HD am SI gar keine Wirkung mehr haben können, weil vorgeschaltete Querschnitte da was limitieren.
Ich spür allerdings schon zwischen aufgeriebener 145er und 150er bei meinem SI einen Unterschied. :-D
na ja, aber mit o puff dürfte da wohl eine 125er hd reichen.
es soll auch unterschiedliche schwimmerkammer- deckel geben, die teileweise nicht genug durchlassen.
Bearbeitet von gravedigger
Hab den Luftballon-Test gemacht, aber da hat sich nichts getan hinsichtlich Aufblasen.
Ich geh' also davon aus, dass der Siri noch dicht ist.
Dann hab ich ne 130er Düse ausprobiert. Ergebnis: Besseres Ausdrehen und höhere Leistung im 4. Gang. Ich denke, damit liege ich jetzt gar nicht so schlecht (fahre Gemisch). Ich werd' dann noch den Vollgasttest mit anschließender Kerzenbegutachtung machen und es dann wahrscheinlich so lassen, falls die Kerze nicht zu hell/verschmort ist. Aber das mit den Kerzengesichtern ist ja wohl nicht mehr so aussagekräftig bei den modernen Kraftstoffen
Jedenfalls vielen Dank für die Tips! :-D
Ach so. @vespamichi: welchen Querschnitt/Durchmesser sollte die Bohrung denn haben?
Bearbeitet von lonelyrider
