Lieblingswerkzeug
jo, sollte hinkommen...
das Geile ist, Du kannst den Griff drehen wie Du willst, die "Ratschfunktion" dreht immer in die eingestellte Richtung. War das erste mal total konfus, als ich das Teil in der Hand und ausprobiert hab... :grins: und superfein verzahnt!
Bearbeitet von Crusher
  • Antworten 73
Preis/Leistung sehr gut. Gutes Werkzeug hat seinen Preis und der wird nicht nach der Mondphase kalkuliert.
Ich nehme an, Du ziehst Dir lieber die Tapete von den Knochen als nur einen Cent zuviel zu bezahlen, was?
Kann ich jedem Schrauber nur ans Herz legen, das Teil ist mal richtig nützlich:
Proxxon Rotary-Ratsche
:sabber: :sabber: :sabber:
Gibt es da auch eine kleine Version (1/4) von?
es gibt so viele. aber er hier hat mir aus vielen brenzlichen situationen geholfen
Bild von mir entfernt.
Ich hoffe auf Euer Verständnis und bitte darum, keine urheberrechtlich geschützten Werke mehr zu posten, so wie es auch in den GSF Regeln gefordert ist:
GSF Regeln
Bearbeitet von Goorke
Nee :plemplem:
Was ich meinte war eher das ich denk das man die Teile nicht wirklich braucht und das Geld besser in nen hochwertigen Ratschenkasten oder Ring-/Maulschlüsselsatz investieren sollte. Mir ist schon bewusst das man für den Preis extrem hochwertiges Werkzeug bekommt, das dann sehr wahrscheinlich auch problemlos 20 Jahre schrauben übersteht, wenn man nicht grade Brachialgewalt anwendet, dann hauts die Dinger nämlich garantiert auch durch, zumindest die von Belzer habens getan.
Zur Zeit mein Lieblingstool:
Meine Radialständerbohrmaschine mit Kreuztisch. Eignet sich auch wunderbar als Montageständer für Motoren.
aber so was hat man, weil man es günstig schiessen konnte, oder? die kleineren tun es doch auch für unsere zwecke? mir fehlt da allerdings auch ein wenig der platz....
Wie, Du musst Dir Deinen Anus mit so ner Bürste reinigen
:plemplem: :-D
Wie willste denn sonst die festgetrockneten Brocken abbekommen?
Hat halt nicht jeder einen Hochdruckreiniger... :-D
Neu in meiner Garage:
Hat in dieser Bauform den charmanten Vorteil, dass man den Motor kippen kann und so schön von oben ans Getriebe kommt.
Bearbeitet von Likedeeler
mein absoluter Favourit: natürlich der Geißfuß, kein anderes lässt so geil zweckentfremden
und natürlich ein zöllig rohr
Bearbeitet von Zebo
Das erste Teil ist wohl ne Zange zum Züge strammziehen.
Was wir gerne rechnen? Da gibts so einiges... Steuerzeiten, Quetschkanten, Auspüffe...
die zange ist 1a. die merke ich mir auch.
für die steuerzeiten reicht wohl auch n "normaler". auspuff bauen hatte ich noch nix mit zu tun. und was soll an bei der quetschkante den rechnen? :-D
@likedeeler baut die einer im largeframebereich oder wo kommt das ding her. selber gemacht? was muss man dafür anlegen? gesehen habe ich das in live leider noch nie.
Bearbeitet von jan
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
    • so wie man sie bestellt natürlich
