Ich bin seit ca. 1 1/2 bis 2 Jahren stolzer Besitzer einer PK 50 XL 2.
Nun hatte ich mir vorgenommen meine Vespa optisch etwas zu tunen.
So sind vor einigen Tagen schon Weißwandreifen und ein Riffel-Trittblech an die Vespa gekommen.
Ein Kumpel von mir fährt ne PX 125 und hat an der so schöne weiße Blinkergläser.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob man diese weißen Blinkergläser auch passend für ne
PK 50 XL 2 bekommt und wenn ja wo?
Meine Vespa ist nämlich schwarz und da würden weiße Blinkerlichter perfekt zu aussehen.
Es wäre supi, wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Greetz René.
Problem an der ganzen Geschichte ist das die bei der PX ne E-Nummer haben und somit völlig legal sind. Allerdings die für deine PK haben keine E-Nummer also völlig illegal. :-D
Mfg flo
da wird sicher wer drauf schauen, ob die original sind :plemplem:
Hi, ich bin's nochmal!
Wird das denn wirklich so schwer von der Polizei geandet?
Ich wohne in Geilenkirchen, ein Städtchen mit ca. 25.000 Einwohner. Glaubt ihr die achten auf so Sachen wie Blinker so streng?
Wenn ich angehalten würde und der gute Polizeibeamte bemängelt dies, was würde mir dann im schlimmsten Fall blühen? (Meine Probezeit ist schon seit 4 Jahren vorbei.)
Vielen Dank schon mal an alle die mir geantwortet haben und noch antworten werden.
Greetz René.
Moin erstmal,
Falls dich die Polente anhalten sollte und du sonst nix am roller geschraubt hast(anderer zyli, vergaser zb) ,brauchst du keine Angst zu haben.Die schreiben dir höchstens ne Mängelkarte und du musst dann deine Kiste mit richtigen Blinkern ausgerüstet vorzeigen.
Die andere Sache sind die Orangenen Birnchen.Du musst die weissen blinkerbirnchen durch orangene ersetzen.Davon gibts meines wissens nur die großen Birnchen,die man zusätzlich am Sockel bearbeiten muss, d.h. 1 Befestigungsnippel von 2 muss abgeschmirgelt werden,damit man die Birne wieder reindrehen kann.
Dann Passt aber das Blinkerglas nicht mehr,da die neue orangene Birne größer ist.
Bei mir wars ne ziemliche Frickelarbeit..
ciao,ivano
Damit musst du dich höchstens vor der Style-Polizei fürchten. :-D
Vielen Dank für die Beiträge!
An Ivano, also an Motor und dergleichen ist nichts getunt. Alles original.
Wollte wie gesagt den Roller nur optisch etwas tunen.
Aber dann weiß ich ja jetzt schon mal Bescheid, dass da einige Frickelarbeiten auf mich zu kommen
werden. Aber bei so einem Wetter kann man sich da auch drauf freuen.
Ich mach dat einfach. Wenn mich jemand anhalten sollte, dann hab ich halt Pech gehabt und
stell mich "dumm"!
In diesem Sinne, gebt Gas!
Greetz René.
es gibt doch transparente lacke für glühbirnen, unteranderem auch in orange!!!
mit dem kannst doch die "originalen" birnen färben.....
@shenlong (was bedeutet das? "schön lang" in irgendeinem deutschen dialekt?)
ich meine schon, dass es passende birnchen gibt. die flotten verspiegelten dinger (sieht aus wie chrom, wird wohl aber silberxxxxx sein) gibts auch in orange. dann sieht man nicht, was sich hinter den weissen blinkergläsern befindet. einfach mal bei sck anrufen, die werden dir das sagen können....
also: es gibt diese "verchromten" birnen in "klein" aber auch orange farbene in "klein" ! also eine von beiden varianten rein und es blinkt orange ! die "verchromten" leuchten etwas heller aber sehen besser aus !
@sidewalksurfer und px200hh: euer freund herr schwensen ist jetzt manager von tic tac toe ??? also wenn ja, hätte ich gern eine autogrammkarte :-D
ach quatsch?!
@jan: doch stimmt ! neger kalle ist manager von tictacdingenskirchen ! damit dürfte die private insolvenz abgewendet sein... aber zurück zum thema: hab die verchromten in einem online shop gesehen ! in 21w hab ich sie in meinem 16v. auf jeden fall hab ich die "kleinen" in orange ! und die gibt es im motorradzubehörhandel !
In verchromt hab ich die 10 W Birnchen auch noch nicht gefunden, obwohl ich die gerne für meinen Roller hätte. (Marktlücke :-D )
In meinem roten Golf hatte ich die auch mal drin (21 W). sieht echt gut aus wenn nicht oranges durchleutet. Jetzt fahre ich wieder schw / rote Rüllis.
Aber vieleicht bau ich die verchromten mit weiß/roten rüllis in den Golf flair den ich grade noch aufbaue.......tschuldigung fürs offtopik.....bin weg. :-D
na ja, die marktlücke wurde wohl schon geschlossen.... bling bling :-D
und was sonst noch so leuchtet
edit hat sich bisher nicht mit den dragon ballz beschäftigt.... :-D
Bearbeitet von jan
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
    • Wenn du da Kontakt hast, dann sag ihnen bitte, dass die das alla VR-One und mit breiter T5 Kurbelwellendimension machen sollen.  Da würde ich mal direkt 1 - 3 Gehäuse kaufen.
