Alles weiß, sehr schön, hoffe mal das es auch ein bisschen liegenbleibt (hab vom letzten Jahr noch meinen Tuningschlitten mit Abfahrtskiern da stehen und der wurde noch nicht getestet - mit 30Jahren die Kinner übern Haufen fahren und Glühwein saufen :-D )
Am Samstag ist schon das erste Wintergrillen angesetzt! Ich hab bock!
  • Antworten 309
Ist jetzt nachts aber schon etwas kälter draußen - und das Weiße, das vom Himmel fällt , nennt man wohl Schnee - bin nach einem 180Grad-Spin , gerade auf der Autobahnauffahrt ,mit beschlagenem Visier doch noch etwas aufgedreht , ungayfähr so wie nach 18 intravenösen Espressi... :-D
Jipijuhu endlich schneit es hir auch mal. :-D
Bild entstand knapp 1std. nach dem es angefangen hat war so um 9 rum
Und es schneit immer noch.
grüße christian :-D
hier in münchen an der firma ist leider keine
gayschlossene schneedecke, zum kreise
ziehen ... aber a*****-kalt zum sackab-
frieren ...
b
Was machst Du um kurz vor 03.00 Uhr früh in der Firma
:plemplem: :-D
Hannover-Nord, die Frisur hält.
Fragt sich noch wie lange :-D
Aktuell: C, bewölkt, Schneefall.
Hier mal ein Bild ausm Büro raus aufgenommen....
Meine fresse neh, nimmt das gar kein ende mehr? Momentan sinds hier in Dülmen bei münster knappe 15cm....mir frieren langsam die finger ab vom vielen schneeschieben :-D
Hier ist alles absolut schneefrei! :-D
in stuttgart auch... lediglich leichter schneefall der aber nicht liegen bleibt. ich setzt ich auch gleich auf meine roise und düs nach hause ins verdiente woende!
ride your scoot! :-D
Hier ist alles absolut schneefrei! ;-)
Dann hättest Du mal ein stück ins Bergische Fahren sollen. Da war shcon ein wenig Schnee...
Wer fährt denn eigentlich noch mit dem Roller und wem ist es "zu kalt" ??? :-D:-D:-D
Ich fahre übrigens Täglich 23 Km zur Arbeit...
Wer fährt denn eigentlich noch mit dem Roller und wem ist es "zu kalt" ??? :-D:-D;-)
fahre täglich mit der fuffi übern ring in münchen ;-) was psychisch die hölle ist zur arbeit durch den berufsverkehr um 16:00 uhr ...
und retour gegen 3:00 uhr was physisch die hölle ist weil MAN SICH DEN SACK SAMT EIERN ABFRIERT :-D
b
Und genau deswegen liebe ich mein Auto! Rollerfahren soll doch Spaß machen... :plemplem:
,..pennah!
,..pennah!
carsukker :-D (isch abe garkeine auto ... nur mein freundin hat eine)
b
Zu Kalt gibts nicht, es gibt nur falsche Kleidung!!
Wenn es schon keine Spikes gibt,
Gibt es eigentlich Schneeketten für den Roller?? :-D:-D;-)
Nun mal Ernst, Welche Reifen haben auch bei Schnee noch etwas grip??
Gruss Stephan.
Bearbeitet von Vespafreak125
Zu Kalt gigts nicht, es gibt nur falsche Kleidung!!
Gruss Stephan.
Klick
reinhold messner war selbst nach schwersten erfrierungen noch zeugungsfähig :-D , das scrotum zieht durch muskeln die hoden an den körper heran- friert als allerletztes ab.. :plemplem:
ansonsten: verabscheuung der waschlappenmentalität, ein schmutziges lied auf den lippen, northface polarfleece, spiewak daunenjacke plus goretex-nässeschutz, und es gibt keinen grund zu jammern.
ne lange unterhose unter der motorradhose gibts erst bei -10° oder autobahnfahrten über ner halben stunde,
dann sind aber auch alle schmutzigen lieder, nicht jugendfreie flüche und für meine gewichtsklasse 800cal/h mit dabei, in form von heissem kakao :-D
ergo: ein echter rollerfahrer friert nicht, er kühlt sich nur ab.
:-D:-D:-D
Passt!
Und Morgen geh Ich Mir einen Integralhelm kaufen, mit dem Jethelm mit Visier ist es doch etwas Frisch um DAS Kinn.
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
