hat jemand vielleicht bilder von einem bearbeiteten CVF-system malle 136er.
oder kann mir jemand sagen wie man dieses bearbeiten kann/soll ????
thanks chris
p.s. im sammeltopic hab ich nichts brauchbares gefunden
Bearbeitet von christianovic
  • Antworten 87
Auf der Page von Soul Sucks (hier aussem Forum) gibt´s ne "Beschreibung" zur Kolbenbearbeitung. Leider sind genau die Bilder vom Kolben nicht anzuzeigen. Aber vielleicht kann man bei ihm direkt mal nett nachfragen... :-D
Der GS-Kolben hat übrigens kein CVF System.
Bearbeitet von broz666
hat jemand vielleicht bilder von einem bearbeiteten CVS-system malle 136er.
thanks chris
Bild nicht gut gewesen? War eigentlich ein schön gemachter Kolben. Nur Boostport Fenster waren auf dem Bild noch nicht erweitert.
Gruß Dennis
@dennis - doch danke aber die cvf kanäle sind schlecht sichtbar !
haben mir schon weitergeholfen deine pics.hab heut schon zwecks schablone was unternommen.schick
sie dir mit der farbe !
hab bei soul sucks seite schon reingeschaut aber wie schon gesagt fehlen die pics.
@soul sucks - hättest du eventuell ein paar pics zwecks kolbenbearbeitung ?
wäre sehr dankbar. thanks
die CVF Löcher sind die beiden über dem Kolbenbolzen. Gibts je 2 pro Seite davon. Sinn der Sache ist es dass Gemisch nicht nur auf dem normalen Weg (unter dem Kolbenbolzen durch) in die ÜS kommen kann, sondern auch den Weg über dem Kolbenbolzen nehmen kann. Dazu sollte natürlich die Laufbahn dies auch ermöglichen. Original ist beim Malle nur der Weg durchs CVF in die Hauptüberströmer frei, der in die Nebenüberströmer ist versperrt. Is klar was man tun muss nachdem man die Fenster im Kolben aufgemacht hat.
@gerhard - dafür zu sorgen das das gemisch auch in die nebenüberströmer kommt !!
hast du eventuell fotos ???? hab auf eurer seite - deine und salih´s geschaut aber ich komm net ohne userdaten in das forum von downwards.org.
thanks
exakt :-D
thanks
es gibt immer noch keinen Technikbereich auf downwards.org, geschweige denn ein Forum. Irgendwie fehlt die Motivation in die Richtung was zu machen, könnte auch mit den Erfahrungen zusammenhängen die ich mit der 136er Seite gemacht habe. Ich hab vor langer Zeit mal ne Liste erstellt mit allem was mir eingefallen is was man am 136er machen kann (da gabs noch kein Forum, ging per email rum), später wurde dann daraus ne Homepage nur für den 136er wo alles was man an dem Teil machen kann und könnte in Wort und Bild dokumentiert war. Gedanke hinter dieser Sache war dass alle zusammenarbeiten um sich gegenseitig zu helfen das allerletzte rauszukitzeln aus dem Teil und Erfahrungen austauschen. Angenommen wurde die Seite mit Handkuss, war ja schließlich umsonst. Aber außer von ein paar wenigen Leuten ( :-D ) kam rein gar nichts als Input. Der Normalfall war eher so dass, sobald einer glaubte was rausgefunden zu haben das Bestreben groß war auch ja niemandem davon zu erzählen oder gar Fotos zu veröffentlichen. Das muss ich mir als derjenige der die fette Basis geschaffen hat nicht geben hab ich mir gedacht und die Seite vor eineinhalb Jahren oder so aus dem Netz genommen.
Du kannst aber gerne Fotos von deinem Kolben hier einstellen wo du die Stellen wo du jetzt fräsen würdest markiert hast, und wenns die richtigen sind werden alle "JA!" schreien und wenn nicht dann werden alle "HALT! STOP!" schreien. :-D
@gerhard. schade das es damals nicht zu eurer seite gekommen ist.aber es ist doch meistens so das da nichts zusammengeht .beim 133 hats ja geklappt und ist ne sehr,sehr nette seite rausgekommen- Respekt !
das mit dem kolben werd ich machen-fotos kommen die tage.rasputin hat grad ein paar pics reingestellt ! sehr schöne arbeit .massivst ! mal schauen wie ich mir das vorstelle,morgen mal ein bisschen was anzeichnen und pics machen.
danke chris :-D
@rasputin - merci - sehr feine arbeit.hab vom tom deine nummer und meld mich mal die tage.
ist das der vohburger kolben ???
grande :-D
p.s die änderung hat doch bestimmt auch thermische vorteile.der kolben wird besser gekühlt,oder ??
hier ein paar bilder
schraffierte flächen will ich wegnehmen,bzw. anschrägen !!!!
lieg ich damit richtig ????
oder hat jemand verbesserungsvorschläge ?? einlass gehört auch noch bearbeitet !
gruss chris
Genau!
Dann ans Werk!
Falls ich das mit den Bilderhochladen hinkriege, stell ich ein Pic vom Versuchskolben rein!
Dann kann man ja noch kucken, wo noch was ab geht!
mfg :-D
dann lieg ich richtig,oder ? kolben wird so wie der von rasputin und im zylinder werd ich auch den steg an den überströmer öffnen .
gruss chris
Hab zwar selber keinen Malle, aber ich würds lieber selber vorher entfernen bevor es sich im Betrieb verflüchtigt. Schon oft genug gesehen/gehört...Ecken dann schön auslaufen lassen, dann sollte das passen.
,..pennah!
kolbenhemd
also das finde ich ja nen bischen zu arg, den unten komplett abzuschneiden, geht das nur mir so?
Das Stück muss schon raus. Nur könnte man die Seiten etwas runder gestalten. Ich finde die beiden "Spitzen" sollten nicht all zu dünn werden. Hier habe ich mal als Beispiel meinen Kolben gepostet. Chris kennt ihn ja schon.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
denk auch.sonst kriegt der bursche ja zu wenig sprit ,oder ???
hab nur angst das der kolben dann zu instabil wird !
So wie ich das verstanden habe bisher, besteht eher die Gefahr, dass das Stück abreisst wenn man es nicht entfernt. Von "zu wenig Sprit" hab ich da noch nie wat gehört.
,..pennah!
Da gab´s doch mal nen Topic von wegen extremem Kolbenverschleiß bei abgetrenntem Kolbenhemd...
Hatte sowas ähnliches gelesen. Kam vom rocket88 und ging auch um Kolbenverschleiß. Zylinder war aber gedreht montiert. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
abschneiden oder nicht das ist die frage ??
Weg damit !
Wo is´n Gerhard ? :-D
Und der Pennah ist das 2. mal schneller :grins:
Bearbeitet von DennisV50
Weg damit !
keine ahnung.der hätte bestimmt auch noch ne idee !! :-D
thanks dennis
wie und der pennah is das 2te mal schneller-muss ich jetzt nicht kapieren,oder ???
kennt ihr euch eigentlich persönlich? du und pennah ?
thanks dennis
wie und der penner is das 2te mal schneller-muss ich jetzt nicht kapieren,oder ???
kennt ihr euch eigentlich persönlich? du und penner ?
Ging nur um´s posten :-D Nej, noch kennen wir uns nicht persönlich. Aber bestimmt treffen wir uns nächstes Jahr mal uffe QM :-D
Edit schiebt mal kurz das Topic von Rocket88 rein !!
Hier lang!
Genau! Hab´s gefunden -> Topic
Edith versolt mir den Hintern, weil ich meine Schnelltippübungen geschwänzt habe... :-D
    • wenn du es sagst...   hier gehts wohl nicht um ´hält´ sondern um Sinnhaftigkeit - da ist keine große Kraft drauf und nicht Jeder hat ein Set heli rumfliegen... schon gar nicht in M4 oder 5...
    • Anderes Bild habe ich derzeit nicht da.
    • Also Grundsätzlich bin ich der Meinung dass S&S gute Umbauten macht und diese auch immer sauber dokumentiert sind. Preis und Leistung decken sich für mich wenn man sieht welche Teile verbaut sind und bedenkt dass da ne Menge Arbeit drin steckt.   Was ich so spontan sehe ist dass eine IDM Zündung verbaut ist; die sollte man dringendst durch eine Vape basierte Zündung ersetzen wenn man länger spaß haben will. Schwalbe Raceman wird auch schon ne Weile nicht mehr produziert d.h. die Reifen müssen auch auf jeden Fall neu.   Zum Thema Fahrbarkeit: Die 300er GTS hat 24PS Motorleistung, wir reden hier von knapp 30PS am Hinterrad. Dazu ist so ne Smallframe kleiner und leichter das heisst es geht schon ein bisschen mehr vorwärts, dazu ist das Fahrwerk schlechter. Gewöhnt man sich dran, sollte man nur vorher wissen.   Zum Thema Wartung: Die verbauten Komponenten sind keineswegs ausgereizt, das wird schon ne Weile und einige tausend Kilometer halten. Jedoch ist der Umbau auch schon ein paar Jahre alt. Wenn du wirklich garnicht schraubst solltest du dir jemanden besorgen der sich auskennt und da 1x im Jahr drauf schaut ob alles in Ordnung ist. Bewahrt dich vor Folgekosten.
    • Rechtzeitig Klingeln mach ich sowieso. Hilft in vielen Fällen leider wenig. Viele tragen Kopfhörer. Vielleicht sogar mit Noise Cancelling. Da kann ich mir den Daumen wundklingeln. Die hören nix. Erst wenn ich sie 2m vorher anbrülle merken die überhaupt was.   Ich fahre sehr viel Fahrrad. Und auch schnell. Halte mich weitgehend an die Verkehrsregeln. Und versuche auf alle Rücksicht zu nehmen. Aber manchmal verzweifel ich da echt an meinen Mitmenschen.
    • Wahrscheinlich schwierig nach nen Jahr
