verkaufe meinen px150 lusso motor mit 177er polini, malossi membran, boostbottle, 34er koso vergaser + ramair 57mm lippenwelle, cosa kulu mit ring!
zylinder ist so gut wie neu!!
motor wurde vom vorbesitzer auf breitreifen umgebaut, das abgesägte stück der schwinge ist dabei!!
dazu gibt´s einen 166er malossi, komplett mit kopf und kolben. der kolben ist nicht mehr der neueste aber kann noch gefahren werden.
vor etwa 1000km wurden ALLE lager und natürlich das schaltkreuz erneuert.
kosten soll er 419.- oder mal wieder tausch gegen originalen 200er px motor :-D
Bearbeitet von jochen0407
willst nicht vielleicht schlachten?
Grüße Felix
edith sagt: Kupplung und Zahnräder von hauptwelle wären interessant (zahnräder nur wenn lusso)
Bearbeitet von Vespa-Felix
sers jochen,
ich würde meinen originalen 200er gegen deinen 150 er tauschen.
wie läuft den motor, ist er annähernd vollgasfest?
geh ja mal davon aus das er einbaufertig ist oder ?
gruss phil
der letzte interessent war abgeschreckt vom reparierten kupplungsseitigen kurbelwellenlageranschlag.
ich hab den motor damals schon so bekommen und das lager ist mit zwei plättchen und schrauben gesichert.
der lagersitz selbst ist top.
das hält einwandfrei und ist ja ne altbewährte reparaturmethode -->suche benutzen! :-D
der motor ist einbaufertig und wird fast jeden tag gefahren...
einzigst die kupplung trennt nicht 100%ig und ich hab im moment nicht die zeit, danach zu schauen.
also zugreifen, günstiger wird´s nicht.
sonst geht er in´s auktionshaus :-D
Hey jochen,
das das ne bewährte reparatur methode ist die auch hält ist mir klar.
der grund warum ich abgesprungen bin ist das ich den motor gleich einhängen wollte und nicht nach der kupplung schauen müssen und mir den kupplungsseitigen lageranschlag genauer anschauen müssen.
un aussadem wollt ich keinen auf breitreifen umgebauten motor, buchse hin oder her...
das dein angebot mehr als gut ist weiss ich, sonst hätte ich mich auch net gemeldet
gruss phil
Bearbeitet von philv50
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
