Hallo!
Gibt es eigentlich T5-Roller mit Batterie?
Wie schließe ich einen T5-Motor (ohne Batterie) in einer PX-Karosse (Kabelbaum mit Batterie) an. Der Roller läuft zwar, aber die Batterie wird nicht mitgeladen und die Blinker tun auch ein bisschen komisch. Ich hasse Elektrik.
Die Zündgrundplatten und Polräder kann man ja so ohne weiteres nicht untereinander tauschen.
mfg
Markus
Lieber Markus,
natürlich gibt es T5en mit Batterie. Meine hat eine und die Blinker tun's auch. - Bin zwar auch nicht der Elektromeister, könnte Dir aber Telefon-Support gayben, wenn gewünscht (welches Kabel kommt wo hin ?).
Gruß aus Stuttgart.
--Stefan
Damit die Elektrik passt musst du dir wohl eine passende Zündgrundplatte besorgen - oder selber bauen!
Die Spulenkränze lassen sich mit etwas Aufwand durchaus wechseln! Dazu müssen die Nieten die den Spulenkranz halten gelöst werden und ein passender Spulenkranz für Batterie vernietet werden. Funktioniert einwandfrei (mein Bruder fährt so), ist allerdings schwierig mit der Zündeinstellung, da die Platte um einiges verdreht montiert werden muss! Also ist eine Zündpistole Pflicht, da sonst die Zündung unmöglich eingestellt werden kann...
Hallo und Danke!
Eigentlich hatte ich gehofft den rettenden Satz zu hören: "Die PX (Batterie) Zündgrundplatte passt auch auf die T5".
Naja sollte eben nicht sein.
Werd ich mich doch mal ans Telefon klemmen und beim SCK eine Zündgrundplatte (Batterie)  bzw. ein paar Spulen für die T5 bestellen. Vermutlich kostet das dann mehr als ich für den kompletten Motor gezahlt habe. Naja Shit happens.
Eine passende Zündung für die T5 hat niemand zufällig rumliegen?
Die Schweizer T5-Homepage hat genau die Schaltpläne und Explosionszeichnungen nicht, die ich benötige.
mfg
Markus
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
