Herzlichen Glückwunsch Andre !
Hats denn noch keiner gesehen ? Unser Erfinder himself, der Daniel Düsentrieb der Vespa Szene, der Turbo-,Kompressor-,Auslaßsteuerungsandre hat heut Geburtstag. Also auf diesem Wege alles Gute und feier schön !
Marc
hi andre,
alles gute auch von mir, auf dass alle deine ps traeume in erfuellung gehen
ich hoffe wir sehen uns mal wenn ich in deutschland bin.
bist du zufaelligerweise auch in heidelberg ueber weihnachten?
feier schoen :-D
christoph
ups...hab ich gar nicht mitgekriegt! :-D
Tausend Dank nachträglich für die Glückwünsche! :-D
2006 wird spannend...vor allem wegen des Papawerdens (und...der Arzt meinte, es wird zu 80 % ein Schrauber!...)...kann also sein, dass es ab dann erstmal etwas ruhiger um die Vespa-Pferdchen wird... :-D
Nachträglich auch alles Gute von mir :-D
Keine Angst André mit einem Kind ist das noch nicht so tragisch mit dem Zeitverlust, heftig wird´s erst mit dem zweiten Kid ;-)
Alles nur eine Frage der Eigenorganisation... dann klappt´s auch mit dem Nachwuchs :-D
Gruß Bernd
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
