  • Antworten 352
aber was für eine! ich bring sogar noch wen mit... kannst schonmal das reifenputzzeug einpacken :-D
Ich habs befürchtet! :uargh:
Aber ich kann das ja mal fix editieren! :wasntme:
Du musst doch aber net im Bikini die Felge schrubben, oder Schatz?? :-D :sabber: :-D
Einen von meinen kriegste jedenfalls nicht...
Meine Mutter hat noch nen Badeanzug aus den 80ern.Der wäre sicher auch die Macht... :-D
Fresse Nuddä! :-D:-D
Also, ich würde behaupten, die schimpfen sich Bordsteinschwalben, oder???
Auf alle Fälle die HP von den "wilden Hamstern" ist die Wucht in Tüten!!!
Bis zum 23. an der Theke dann!!!
Gruß und Kuss-Dein Julius!!! :-D
Hey ihr Lieben,
freu mich auf euren Run! Ihr wart schließlich mein erstes Mal... :-D:-D
Gruß aus Verden an der Alder :-D
Sanja
Von mir auch Gruß an Daniel.
Wir waren dein erstes mal? Ich habe gedacht wir sind Doitschland.
Nein mal im ernst.
Wir freuen uns auf alle die Lust und Zeit finden mit uns zu feiern. :-D
Vielleicht kommt die Wucht in Tüten ja auch. :-D
wie??? der ganze club, sanja??? man man man... :-D
dat is ja mal ne steilvorlage... *gröhl*
:-D Ernsthaft? :haeh:
Jepp, Bösel 2004 war mein erstes Treffen :love:
...und noch lange nicht mein letztes... :-D
Dat war mir schon klar, dass da gleich einige drauf anspringen... ;-);-)
Bearbeitet von Sanja
@smako:
Hallo, Daniel!
Gruß Daniel
Hallo Daniel-Daniel hier!!!
Wie geht es Dir Daniel?
Daniel, wir sehen uns nächsten Freitag!!!
Bis dann-Daniel!!!
Viele Grüße aus Lübeck sendet
Daniel
post-15611-1150456387_thumb.jpg@Daniel
Eigentlich völlig wurscht, hauptsache is kalt und sprudelt ein wenig! Hab da
allerdins noch'n Foto (oben) gefunden. Ist A... Hausmarke und echt legger :-D !!!
Wir haben aber auch immer noch 'ne kleine Notration im Pappamobil :-D !
Gruss und Uhh Alder...
@2.Serie
Na Schweinchen! Alles frisch inner Hose?
Geh mal schwer davon aus dat wir uns in Bösel sehen Alder!? Hast wohl auf'm HFK Geschmack gefunden am
Proseccsche, wa?! Bring blos Dein Glas wieder mit! Damit dat Stößchen auch so richtig klingt :-D !!
Gruss Chris
Ich sprech mal mit den Feuerwehrleuten.
Vielleicht kannste den gleich bis zum 01.08. bleiben, denn brauchst gar nicht mehr nach hause.
Gruß Lutzefried
bei mir lüfts , elektrik muss noch aber kommt langsam !
prob ist das ein paar kleinteile fehlen und der rollerladen nicht in die hufe kommt..
tüv ist freitag, aber dann noch zur zulassungsstelle kann ich wohl verbrennen :grr:
edith fragt: wo krieg ich n ne rode numma här ?
Bearbeitet von Rudebwoy
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
