jl road....
style63
ich bin mit dem jlroad eigentlich sehr zufrieden, doch wenn ich meine freudin mitnehme, kann ich allerhöchstens noch eine autobahn oder einen salzsee befahren. das ding setzt ständig auf. linksrum sowieso, aber zu zweit auch auf bodenwellen.
was kann ich tun? meine freundin habe ich überprüft, die wiegt gerade 50kg. da geht also nicht weniger :-D . kann man mit einem anderen stossdämpfer noch was erreichen?
fahrt ihr immer alle solo?
immer solo und demnächst ; wenn dann zu dritt! :-D
ich setze aber auch gerne auf. insbesondere kleine auffahrten oder wasserrinnen werden mir immer zum verhängniss. ein taffspeed dämpfer sollte aber lt. vielen anderen meinungen hier im gsf abhilfe schaffen. werde mir das teure teil im winter anlachen. insbesondere da ich gerne den curly montieren möchte.
Zu zweit auf ner Berta? Wie groß seit ihr bitte?
So klein könnte meine Freundin gar nicht sein als das ich noch vernünftig fahren könnte! :-D
Das Taffi-Federbein bringt allerdings wirklich was, zur Not dreht man die Feder weiter zusammen bevor man mit der Sozia losfährt.
- gonzo
mir taffspeed feder passte bei mir der jl road curley gerade noch (serie 3). schaetze serie 2 daempfer koennte zu lang sein!
btw: unter meine serie 2 hab ich den jl road curley nicht drunterpacken koennen.
cheers
ich kann mir deine vorgehensweise gut vorstellen, hans, aber ich habe keinen garten, wo ich alle zerschrotteten teile dann hinwerfen könnte..... . :-D
warum mißt du die sachen vor dem wegwerfen eigentlich immer noch extra durch? :grins:
musst du jetzt mal abkönnen.
@topic: hat jemand schonmal den ser. II dämpfer auf ser. III probiert?
bei arne war es ja kpl. ser. II., wenn ich das richtig verstanden habe.
es handelt sich übrigends nicht um den curly, sondern um den normalen.
Verstehe gar nicht was das bringen soll, der ist ja nicht härter sondern nur länger. Wenns durchfedert, federts durch. Viel wichtiger wäre es doch, wie beim Taffidämpfer möglich, die Federvorspannung zu ändern.
- gonzo
- gonzo
naja, bei selber federkonstante federt der halt beim draufsetzen genau so weit ein wie ein serie III teil, dann ist die karre hinten immer noch höher (eben um die differenz die sie auch im ausgefederten zustand länger ist) als mit dem drittserienteil. federvorspannung erhöhen ist auch nicht der ganz wahre jakob, im prinzip reduziert man damit nur den negativ-federweg und verschlechtert das ansprechverhalten. aber besser als die ganze zeit aufsetzen ist das schon.
af vs. rahmen:
habe das bei zwei karren versuch, beide innocenti drei, bei einer ging's mit dem langen dämpfer, bei der anderen nicht. ist auf jeden fall sehr eng, mit membranspacer wird das wahrscheinlich grundsätzlich nichts.
Fahre S. 2 Dämper auf LI S. 3 - das geht, wird aber eng am TS1 Ansaugstutzen, das kannste aber mit Exenterkonis ausgliechen.
Praktisch fahr ich damit recht gut, auch vollgepackt kein Thema - der Indische Sport Escort Dämpfer mit der Chromfeder is top, gibt bei LTH o.ä. Händlern. Kommt ca. 80% günstiger als ein Taffy Dämpfer, wobei der natürlich über allem erhaben is...
Bearbeitet von Schmied
ah, sehr gut!
also lt. schmied:
II. ser. modell escort verbauen und mit excenterkoni kombinieren!
da meine koni gerade neu sind (und auch schon die verchromten von lth... bling bling und so)
spricht was gegen nur escort ser. II.? auf den mb spacer verzichte ich. lieber 0,8cm als 0,8 ps. kommt eben manchmal doch mehr auf die länge als auf die technik an.... .
Du hast verchromte Konis drinne???
Ich glaube du meinst eher die Silentblöcke - als die Dinger die draussen am Motor stecken, mit Gummi drinne und so - die Exenterkonis kommen in den Rahmen: hier mal der Link zu LTH
Würde aber erst mal den S.2 so testen, wenns nicht hinhaut kannste die Konis noch nachordern oder so..
