Ciao!
vielleicht wissen es schon ganz viele, aber zur Sicherheit:
Ich war vergangene Woche auf der EICMA in Milano und hab am Stand vom Parmakit folgendes gesehen:
Aluzylinder fuer ET3 direkt, Aluzylinder fuer Gehaeseansauger ET3
Die Zylinder sahen stark nach Pinasco aus, wofuer es auch einen guten Grund gibt. Der Herr von Parmakit erklaerte mir dass sie die Gusswerkzeuge von Pinasco erstanden haetten. Der Zylinder wuerde jetzt von Parmakit noch etwas ueberarbeitet (fuer mehr Leistung natuerlich) und ginge in 2 Monaten in Produktion.
Eine feine Sache, wie ich finde. Beschwerden wenn in 2 Monaten noch nix zu haben ist bitte an Parmakit und nicht an mich :-D
ciaooo
Hannes
  • Antworten 144
hi alle
war grad auf der homepage von parma kit!
da war noch nichts von dem aluzylinder gestanden,aber hab da nen graugusssatz für pv etc.gesehen!
sah mir schwer nach zirri grauguss aus so mit den zwei netten löchlein im kolbenhemd!!
kennt den jemand???
:love:
fein fein...endlich wieder n ordentlicher zylinder!
edit:
ich schätz aber die preise werden sich wohl weit über polini und malossi-niveau befinden und aufgrund der produzierten stückzahl wohl erstmal in Fabrizihöhen sein werden, ne?
Bearbeitet von King Kerosin
das glaub ich garnicht, die bauen ja die ex zeta membranzylinder für die zündapps auch wieder, und die kosten auch nur um die 200 euro rum. ich glaub nicht das die dinger sooo teuer werden....
Ich kann mich zwar nur mehr dunkel an die beiden Pinasco-Zylinder erinnern, aber wirkliche "Bringer" waren die damals nicht. Allerdings wurden die mangels Wissen/Erfahrung/Können "plug and play" verbaut und gefahren und waren deshalb wirklich jedem DOA unterlegen. Als Auspuff wurde entweder eine Proma oder eine Polini-Schnecke verwendet. Vergaser 24er PHBL, vereinzelt gab es auch kleinere (SHB oder PHBL weiß ich nicht mehr), die müßten so 20 bis 22 gewesen sein.
...meiner is nahezug plug n play mit den polini doppelgesaugt locker mitgefahren.
überströmer öffnen wie beim polini, auslass breiter und trapezförmig steuerzeiten verschärfen, dann geht da sicher auch ordentlich die post ab.
das hab ich damals aber nicht gemacht :-D
bin den 121er pinasco mit der alten promaschnecke und 24er DellO gefahren, lediglich die Überströmer im Block an die im Zylinder angepasst und ner Welle mit kurzer Einlasszeit damit ich mehr vorverdichtung habe.
die gerade 24er Alu bin ich gefahren umgenietet auf stahlkorb....hersteller is mir jetzt unbekannt :-D
Überströmer anpassen war für mich damals schon "schweres" Tuning und weit entfernt von p&p :-D
Zündung wurde nach Gehör (klingelt oder nicht) eingestellt und der Vergaser nur im Vollgasbereich nach Tacho abgestimmt.
mach ich immernoch so...anschlag vorzündung, 1mm zurück richtung nachzündung und dann nach gehör
ja, ne, iss klar. wann und wo genau war denn dein damals? mein damals, von 89 bis gestern, fand durchaus mit schraubenschlüssel und fräse in der hand statt, das vergaser nicht nur mit hauptdüsen bestückt sind wußte der eine oder andere auch schon vor dem gsf. und zündungen stellt man immer noch nach gefühl ein. mit abblitzen reproduziert man werte die auf einem motor funktioniert haben auf einem anderen in der hoffnung das sie es dort auch tun. und es gibt, so weit ich das beurteilen kann, trotz gsf immer noch smallframemotoren unter 18 ps, gerade so als ob man die infos um einen eimer mit bumms zu bauen nicht wohlfeil hier ziehen könnte. in dem zusammenhang möchte ich dann auch noch mal erwähnen das letztes jahr in stockach die smallframeklasse an eine karre ging deren motor unverändert schon 14 jahre auf dem buckel hat, trotzdem am vortag großflächig salbungsvoll erörtert wurde wie chancenlos der alte rotz im vergleich zu den modernen aggregaten sein wird.
Zurück zum Thema: Wir hatten den Zylinder in Mailand auch in der Hand, sah recht vernünftig aus.
Auf den ersten Blick sah man halt, dass der Einlass und der Membrankasten vergrößert wurden.
Ich freu mich auf das Ding!
ich hatte den in mailand auch in der hand, und auf den ersten blick, und auch nach rückfrage, war klar das es sich um eine 1:1 neuauflage des alten klumpens handelt. der sieht dann übrigens so
aus.
aus.
:love:
@Martin W: viel größer als er eh damals schon war kann man den Einlass eh nichtmehr machen, schließlich ist man ja in der breite durch die stehbolzen begrenzt.
Von Down-and-forward.de:
Edith hat, weil ich zu lahm bin, daß bereits von Martin gepostete Bild zu gunsten derer mit langsameren Verbindungen wieder entfernt...
Bearbeitet von broz666
Konnte jemand von den Augenzeugen erkennen obs bei der Neuauflage nen anderen Kolbenring gibt? Und hat jemand nach der Art der Beschichtung gefragt?
Zumindest wirkt der Feuersteg (so heißt doch der Bereich über dem Kolbnring) auf amazombi´s Bild dicker als auf dem von d&f.de. Oder liegt das nur an der Perspektive/Unschärfe?
Mich würde mal Interessieren, ob die Membrane größer ist als die von Malossi :haeh:
Gruß Dennis
Edit fügt hinzu, das die Malle Membran ja eher rechteckig ist.
Bearbeitet von DennisV50
Gruß Dennis
vermess ich dir am abend leider hab ich keine malossimembran bei der hand um beide nebeneinander zu fotographieren.
der Kolben auf Amazombis Bild ist auf jeden Fall ein anderer als der, der in den alten Pinascos verbaut war.
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
