wär ja jetzt nicht so das Problem den Direktansaugerzylinder an die neue Kompressionshöhe anzupassen, falls sich ein netter Kolben findet mit einem nicht mehr als die Beschichtungsstärke abweichenden ("Über")Maß, bei dem zudem noch die Ringe mit der Laufbahn harmonieren, oder?
  • Antworten 144
Der Pinasco hat eine KompHöhe von 35,5mm, sinnvolle und zeitgemäße Kolben 28- 30,5mm.
Viel kann man an dem Direkt nicht abdrehen, dito Motorgehäuse planen und ewig hochsetzten ist auch nicht.
Selbst wenn das gelöst wäre fehlt immer noch ein Kolben in D= 55mm für luftgekühlte und beschichtete Aluzylinder.
Mir ist auf jeden Fall noch keiner untergekommen, hast du da einen im Auge?
Gruß Olli
...Langhub nicht
Gruss Dennis
...aber kurzhub? -wär mir neu...
edith: @sf junk: die links deiner signatur funzen nicht...
Bearbeitet von ET3
Membrane und Drehschieberracer? :-D
Möglich ist vieles, DAS Problem ist und bleibt der Kolben, bzw. das es keinen brauchbaren Ersatz mit der Kompressionshöhe gibt.
Für den Mono ist Verschiedenes mit 54mm denkbar, bei direkt sehe ich echt schwarz, leider.
Ansonsten ist Dein Traummodus echt löblich. :-D
Gruß Olli
Einen Membraneinlaß kann man ja auch zumachen ODER ? (Waß glaubst ham die Malefetischisten i.d.Drehschieberklasse gemacht) ;-)
Bei gscheiten Pinasco-Conversions denk ich ja auch an welche mit 57-? Bohrung jenachdem ob neu beschichtet oder mit Laufbuchse :-D
ist die frage nicht nach gehäusegesaugte alu-zylinder, oder täusche ich mich da... :-D
gibt es eigentlich irgendeinen gehäuseangesaugten Alu Zylinder (außer dem Fabizi) zur Zeit auf dem Markt?
Bearbeitet von pk50-racing
meine frage nach "direktgesaugtem kurzhubzylinder" bezog sich auf den titel des threads, wo ja von dem 121er pinsco direkt gesprochen wurde...
nix für ungut...kleines missverständnis. :-D
und wo kann man den heute noch kaufen?! :-D
Einen hab ich noch ABER :-D den geb ich sicher nicht her :-D
Österleingasse?????????????????????????????????????????????????????
ich auch, deshalb diesen " :haeh: " hier....
War schon ewig nichtmehr dort.Nur wenn wer was altes/ausgefallenes gebraucht hatt warn K+R immer der Tip (wenn man den Chef dazu brachte im Lager zu suchen)
57mm sind 2mm mehr als der alte Pinasco hatte!
nichelsilikon?
is das für die titten?
edit:
...gut auf italienisch gehts besser:
347euro der direktgesaugte aluzylinder
Gruppo termico Vespa ET3 125 d.57 in alluminio LAMELLARE
Kit in alluminio con riporto al nichel silicio
195euro der anscheinend normale Pinasco Gehäusegesaugt
472euro ein Girato-Kit also gedreht?
GIRATO-Kit in alluminio con riporto al nichel silicio
...was es mit letzterem auf sich hat versteh ich nicht.
Bearbeitet von King Kerosin
nichelsilikon?
edit:
was soll der spaß nun kosten?
steht ja eh gleich da!
( 195,00 ? <-> 472,00 ? ) :-D(
@vespascooter, daß isn Grauguss-Zirri bzw Eurocilindro nachbau
jungs, ich hab mein edit editiert nachdem ich auf italienisch umgeschalten habe hab ich auch verstanden worums geht.
Irgendwe ne Ahnung ob die nur die Bohrung vergrösert haben oder auch was an den Steuerzeiten/ÜS Qerschnitten/Winkeln verändert haben?
4 beiträge vor dir hat kingkerosin folgendes geschrieben...
frage beantwortet :-D
nein.
muss noch alles rein theoretisch mir durch den kopf gehen lasse.
habe seit 1988 keine sf mehr in den fingern gehabt.
anscheinend hat sich da ja einiges getan.aber mit millimeterangaben kann ich
nicht viel anfangen.
was ich brauch sind handfeste fakten bzw. bildliche formulierungen bitte!
was das kostet ist mir wurscht.
im vehältniss zu v8 motoren ist das alles taschengeld.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
