wär ja jetzt nicht so das Problem den Direktansaugerzylinder an die neue Kompressionshöhe anzupassen, falls sich ein netter Kolben findet mit einem nicht mehr als die Beschichtungsstärke abweichenden ("Über")Maß, bei dem zudem noch die Ringe mit der Laufbahn harmonieren, oder?
  • Antworten 144
Der Pinasco hat eine KompHöhe von 35,5mm, sinnvolle und zeitgemäße Kolben 28- 30,5mm.
Viel kann man an dem Direkt nicht abdrehen, dito Motorgehäuse planen und ewig hochsetzten ist auch nicht.
Selbst wenn das gelöst wäre fehlt immer noch ein Kolben in D= 55mm für luftgekühlte und beschichtete Aluzylinder.
Mir ist auf jeden Fall noch keiner untergekommen, hast du da einen im Auge?
Gruß Olli
...Langhub nicht
Gruss Dennis
...aber kurzhub? -wär mir neu...
edith: @sf junk: die links deiner signatur funzen nicht...
Bearbeitet von ET3
Membrane und Drehschieberracer? :-D
Möglich ist vieles, DAS Problem ist und bleibt der Kolben, bzw. das es keinen brauchbaren Ersatz mit der Kompressionshöhe gibt.
Für den Mono ist Verschiedenes mit 54mm denkbar, bei direkt sehe ich echt schwarz, leider.
Ansonsten ist Dein Traummodus echt löblich. :-D
Gruß Olli
Einen Membraneinlaß kann man ja auch zumachen ODER ? (Waß glaubst ham die Malefetischisten i.d.Drehschieberklasse gemacht) ;-)
Bei gscheiten Pinasco-Conversions denk ich ja auch an welche mit 57-? Bohrung jenachdem ob neu beschichtet oder mit Laufbuchse :-D
ist die frage nicht nach gehäusegesaugte alu-zylinder, oder täusche ich mich da... :-D
gibt es eigentlich irgendeinen gehäuseangesaugten Alu Zylinder (außer dem Fabizi) zur Zeit auf dem Markt?
Bearbeitet von pk50-racing
meine frage nach "direktgesaugtem kurzhubzylinder" bezog sich auf den titel des threads, wo ja von dem 121er pinsco direkt gesprochen wurde...
nix für ungut...kleines missverständnis. :-D
und wo kann man den heute noch kaufen?! :-D
Einen hab ich noch ABER :-D den geb ich sicher nicht her :-D
Österleingasse?????????????????????????????????????????????????????
ich auch, deshalb diesen " :haeh: " hier....
War schon ewig nichtmehr dort.Nur wenn wer was altes/ausgefallenes gebraucht hatt warn K+R immer der Tip (wenn man den Chef dazu brachte im Lager zu suchen)
57mm sind 2mm mehr als der alte Pinasco hatte!
nichelsilikon?
is das für die titten?
edit:
...gut auf italienisch gehts besser:
347euro der direktgesaugte aluzylinder
Gruppo termico Vespa ET3 125 d.57 in alluminio LAMELLARE
Kit in alluminio con riporto al nichel silicio
195euro der anscheinend normale Pinasco Gehäusegesaugt
472euro ein Girato-Kit also gedreht?
GIRATO-Kit in alluminio con riporto al nichel silicio
...was es mit letzterem auf sich hat versteh ich nicht.
Bearbeitet von King Kerosin
nichelsilikon?
edit:
was soll der spaß nun kosten?
steht ja eh gleich da!
( 195,00 ? <-> 472,00 ? ) :-D(
@vespascooter, daß isn Grauguss-Zirri bzw Eurocilindro nachbau
jungs, ich hab mein edit editiert nachdem ich auf italienisch umgeschalten habe hab ich auch verstanden worums geht.
Irgendwe ne Ahnung ob die nur die Bohrung vergrösert haben oder auch was an den Steuerzeiten/ÜS Qerschnitten/Winkeln verändert haben?
4 beiträge vor dir hat kingkerosin folgendes geschrieben...
frage beantwortet :-D
nein.
muss noch alles rein theoretisch mir durch den kopf gehen lasse.
habe seit 1988 keine sf mehr in den fingern gehabt.
anscheinend hat sich da ja einiges getan.aber mit millimeterangaben kann ich
nicht viel anfangen.
was ich brauch sind handfeste fakten bzw. bildliche formulierungen bitte!
was das kostet ist mir wurscht.
im vehältniss zu v8 motoren ist das alles taschengeld.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
