*klick*
kann das jemand bestätigen oder ist das die gerüchteküche? der link zu parmakit ist übrigens www.parmakit.com, und da ist unter ->lambretta ->zylinderkit nix zu finden...
Im Ernst? :-D
ja, hans, im ernst. die nasa hatte keine zeit, und deshalb hat sich af vertrauensvoll an einen renommierten italienischen hersteller gehalten, wohlwissend das er mit dieser entscheidung den einen oder anderen vorsprung-durch-technik-teutonen abschrecken könnte. für den anspruchsvollen originalfahrer hilft nur eigenbau, am besten nach sorgfältigem vorwiegen und dehnungserwärmen, sonst ist sicher weder das vibrationsniveau noch die haltbarkeit zumutbar.
Ich vermute ja das die Nasa zur zeit ausschließlich für MB produziert
und die Preise geben einem recht
Aber von wem werden dann die Wellen vom Sacci Produziert die es zur Zeit beim Jockey gibt??
von einer kleinen, aber hochrenommierten kurbelwellenschmiede (name dem verfasser bekannt) eher im norden italiens. bevor jetzt die spekulationen losgehen und hingefahren werden will: der mann hat keinen bock auf schräge vögel die sich über technische details irgendwelcher kurbelwellen für alten schrott unterhalten wollen die er primär aus, wie ich vermute, materiellem interesse fertigt.
ja habt ihr geglaubt sacchi macht seine wellen, zylinder, kolben und zündungen selber? was sollte das bringen? sacchi wird (genauso wie casalambretta) GAR NICHTS selber machen, sondern alles machen lassen. und das ist sicher besser so. was man in mailand nicht machen lassen kann, gibt es nicht. :-D
Bearbeitet von lummy
    • Natürlich ist das Kraftfahrtbundesamt involviert. Aber schon immer. Da ist das zentrale Fahrzeigregister.
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß    Hab jetzt mal den Freilauf abgezogen. Die Achse ist durchgehend ohne auswechselbare Distanzbuchsen. Meine Idee wäre eine andere Nabe mit dem passenden Einbaumaß nehmen und auf diese Weise umzubauen?
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
