Genau dit is meene Frage.... Hintergrund: ich brauche mehr fräsbares Fleisch an den Überstömen meines Zylinders (seeeeehr massiv bearbeiteter DR 177...) Um ergo überhaupt noch etwas Dichtfläche zu realisieren, sollen der Motorblock und der Zylinder umgeschweißt werden... Das die Laufbahn danach ausgeschliffen werden muss, ist mir klar, mich interessiert, ob das ganze bei Graugußzylindern (DR, Polini, Malossi) überhaupt technisch machbar ist und welche Firma das ausführen könnte...
Der DR liegt fix und fertig bearbeitet bereits in meiner Werkstatt und soll am Fuß noch um 5mm abgedreht werden, um die Kanäle größer zu fräsen. Im Gegenzug soll eine 5mm-Aluplatte auf das Motorgehäuse aufgeschweißt werden, um auch dort größere Überströme fräsen zu können (Dichtfläche ist nach dem Anpassen des Blocks an den Zylinder demnach kaum noch vorhanden, daher die Idee mit der aufgeschweißten Aluplatte...)
Der Block soll irgendwann mal mit einem ähnlich umgearbeiteten Polini 177 oder Malossi 166 versehen werden...
Wäre schön, wenn mir jemand darüber fachlich fundierte Angaben machen könnte (z.B. Autogen-Schweißen wie bei Rohren, etc.)
Grüße
André
Der Andi hat mir mal an einen GG Zylinder ne abgebrochen Kühlrippe wieder angeschweisst - sehr gut ging das aber nicht.
Würde einfach mal den Worb anrufen - jemand anderes macht sowas eh nicht oder weiss nicht bescheid.
Na, dann kann der ja neben dem Block evtl. noch den Zylinder umarbeiten...
Danke erstmal für die schnelle Antwort, also im Endeffekt Kaltmetall.... (Project Budget Bastard, Remember Scootering vor´n paar Jahren...) :-D
kaltmetall hält bei mir bisher :-D
bei mir auch, aber wenn du ehe schon abdrehen laesst, dann dreh doch bis zur ersten kuehlrippe ab, dann hast du dichtflaeche satt!
Ich habe Malossi 136er bereits per Stahl-Schweißdraht aufgeschweißt-hält.
Eben habe ich in einer Art verzweifelten Selbstversuch einen Stahlflansch an einen Gußkrümmerflansch geschweißt-viel Vorschub und viel Hitze-es hält tadellos(war allerdings eine Schweißung zum Zwecke des Abdichtens-ohne nennenswerte Belastung).
Wird wohl darauf hinauslaufen, habe gestern mittels Meßschieber gemessen, dass bis zur ersten Kühlrippe 7mm Luft sind... Demnach müßte ich also eine 7mm-Platte aufschweißen lassen, und bei einer 60mm-Welle müßte ich den Zyl. um exakt 5,5mm abdrehen lassen, bei einer 57er Welle 7mm... Dichtfläche am Zyl. und am Block sowie Fleisch zum auffräsen wären dann ja genuch da...
Im jetzigen Zustand würde ich den Motor nie im Leben dichtkriegen, da nur noch knapp 1mm Dichtfläche am Zyl. übrig ist... Wenn ich den Block dann an den Zyl. angepaßt habe, hat der Block gar keine Dichtfläche mehr...
Mal gucken, was geht und wie teuer der Spaß wird und ob das ´ne Firma hier in Berlin machen kann (wegen Schweißverzug, etc.)... :-D
Btw.: Auch wenn es sich "nur" um einen 177er DR handelt, für mich ist jeder Zylinder nur eine nette Basis, um mit dem Proxxon kräftig zu rockern, von daher also egal, ob DR, Polini, Malossi, Pinasco oder Fremdzylinder...
Bearbeitet von BFCDynamo
wieso willst du die platte den aufschweissen? geht doch auch ohne. am block kann man kaltmetall auch relativ gut verwenden (bei richtiger vorbereitung und verarbeitung). geschweisst ist natuerlich sicherer...
Eben! Ist sicherer, deswegen... Wenn Kaltmetall, dann die alles entscheidene Frage, welcher Hersteller? Weyer Haftstahl, Paetec, oder welcher?
Klar, Kaltmetall hat den Vorteil des nicht existenten Wärmeverzuges, aber hält der Grütz auch bei langen Touren, oder ist das nur was für die 1/4-Meile?!?
Der "Wasserbuschi" hat nen Wassermantel um den 166er Malossi schweißen lassen,es geht also! Frag ihn doch mal,wie er es gemacht hat...
in kiel sind vor über 10 jahren 207er polinis mit wasserkühlung versehen worden. da wurde auch alles aufgeschweisst. ein ding ist meines wissens bis letztes jahr so gefahren. dann ist da wohl der fuss gebrochen, aber das muss damit ja nix zu tun haben. im übrigen sind 10jahre standzeit für einen zylinder ja ganz ordentlich.... . :-D
Matze fährt doch noch mit der grauen "tronic lc" die hatte schon vor Jahren einen umgeschweissten 207er, ich meine der läuft noch (mir fällt sein nick von hier grad nicht ein :-D )
sollte problemlos gehen das zu schweissen
matzmann, aber der hat den wohl doch nicht mehr...
ist das so lang her, daß ich von dem gehört habe? :-D:-D
tronic
Bearbeitet von huegenbegger
Um ´nen Wassermantel ging es mir ja gar nicht, sonder um mehr Fleisch an den Ü-Strömern im Bereich unterhalb der ersten Kühlrippe... Ich werde allerdings den Zylinder bis zur ersten Kühlrippe abdrehen lassen (7mm) und eine ca. 5,5-7mm dicke Dichtplatte anfertigen, die je nach Steuerzeiten und Kurbelwellenhub (57/60mm) auf die dementsprechende Höhe plangefräßt wird (Quetschkante, etc.)...
Danke noch mal für die Infos, nach Rücksprache mit einigen klugen Köpfen brauche ich den Block und den Zylinder nicht schweißen lassen, sondern ich nehme 2k-Haftstahl (dieses Knetzeugs...), modelliere mir den ganzen Krempel und setze dann den Proxxon an... Ich habe damit schon mal gute Erfahrungen hinsichtlich eines 166er Motors mit RD-Membran gemacht...
Grüße aus Berlin
André
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
