DAS haben wir jetzt davon ...
genau, privatpöbeln kommt besser...
zurück zu angie: zu besuch beim kriegsbefürworter blair, um über geld zu reden... die arschkriecherei geht los..
  • Antworten 62
Deutschland versinkt im Schneechaos - kleine Schweine werden im Münsterland ,auf Grund mangelnder Zusatzheizungen "Totgelegen", Deppennester sind schon seit Tagen ohne Strom, Ich mußte das erste Mal seit Jahren öffentliche Verkehrsmittel benutzen !!!!!!
Und was sagt die Kanzlerin ? Nüscht - das war bei der Oderhochflut aber anders - Komme mir vor wie in Louisiana ! :-D
... Komme mir vor wie in Louisiana ! :-D
Na jetzt dramatisier hier mal nicht wieder alles, solange die Schweinezüchter nicht in der Halle Münsterland festsitzen und das Feuer auf die "Freiwillige Feuerwehr Ochtrup" eröffnen sehe ich da keine Parallelen.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
